Wałek 866 z PI 75 w 1,1 Spi
Witam.
Czego można się spodziewać przy takiej kombinacji? Jakaś poprawa osiągów, czy pogranicze błędu pomiaru lub efekt placebo?
Z Góry dzieki za info.
Ostatnio takie cos zamonciłem kolegą do 1.1 SPI i widać rożnice niebawem wykresik wstawie
> Witam.
Wałek 866 w porównaniu do seri SPi ma większy wznios krzywek co daje efekt w postaci dłuższego otwarcia zaworów co pomaga w lepszym napełnieniu a potem opróżnieniu mieszanki z cylindra, to tyle z teorii.
W praktyce po takiej wymianie na wolnych obrotach silnik troszkę nierówno pracuje u mnie wymiana walka i wywalenie kata dały takie efekty 61HP i 95Nm:
Ale u mnie komp był wtedy mpi, moim zdaniem warto ale cudów bym się nie spodziewał.
pozdr.
No to całkiem całkiem zważywszy na koszt takiej przeróbki. Kilka Koni + lepszy moment, cóż wkładam (póki co swap musi poczekać)
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
to dodam ze wykres przerywana linia jest dodatkowo po wyważeniu dołu i lekkim stoczeniu zamachu(stad mniej Nm) oraz dolotem Yankowym
wiec tanim kosztem to jeszcze w dolot zainwestuj i będzie miodzio
> teorii.
> nie spodziewał.
> pozdr.
potrzebne jest strojenie po takim zabiegu? (przy kompie z spi)
