900spi zgasło i nie zapali
pacjent 900spi
zgasło i już nie zapali,wczesniej przy kazdym odpaleniu waliło okrutnie paliwem, ogolnie miał problemy z odpalaniem - nie przyjmował wogóle gazu , dławiło go tak jakby i dopiero za n-tym razem zapalal normalnie
jezdził normalnie, czasem ostatnio przerywał, nie pali oleju, nie bierze płynu...
> pacjent 900spi
> bierze płynu...
> co mozebyc nie tak bo dostaje juz białej goraczki?
swiece nie zalalo? jak wygladaja? iskra w ogole jest?
no napewno po kilkukrotnej próbie zalało , iskra jest i paliwo też dostaje
> dostaje
a sprawdź czy na pewno paliwo jest w wystarczającej ilości podawane do dolotu, może śmierdziało bo gdzieś ucieka albo co, jaką masz pompe paliwa?
a może jesli nie było reakcji na pedał gazu to potencjometr na przepustnicy nie chce działać, nosz kurdzia coraz straszniejsze rzeczy wypisujesz, do momentu jak silnik był u mnie w aucie nic z odpalaniem sie nie działo niewiem.gif
> pompe paliwa?
potencjometr wymienilem i po wymianie bez zmian
pompe mam tą to http://www.allegro.pl/item628108672_pompa_paliwa_cinquecento_seicento_panda_1bar.html
lukałem i nigdzie nie widze zeby paliwo uciekało
> pompe mam tą to
kurka nigdzie nie moge znaleźć choć szukam tego oryginalnego czipa do kompa, ale mówiłes ze podpinany był inny, tak?
mam kompa od Intera bez świecacej marchewy ;-)
> na nim sie tez nic nie zmienia
marchewa to tylko znak że czip jest nie od kompletu
no to w takim razie gdzie indziej trza szukac
ja już nie mam pomysłu gdzie
powymieniałem wszystko czujniki chyba juz, pompe , cewki i dalej lipa
z ciekawosci nawet kompresje sobie zmierzyłem
wlasnie sprawdziłem i brak iskry
> czyli kable, świece, cewki albo czujnik wału na przykład
najgorsze to, to ze wszystko w tym roku zmieniane juz było ;-)
jutro wepne stare cewki i zobaczymy
> z drugiej strony dziwne, zeby obie na raz padły
Może na początku posprawdzaj wszystkie połączenia elektryczne, może jakaś wtyczka się poluzowała albo przetarł siś jakiś kabelek.
u mnie byl podobny objaw ale szlag trafil swiece...ngk...zalozylem iskry i hula bez problemu.jak sprawdzalem to niby byly ok a jak zakrecone to nie dzialaly.moze cos sie w nich "poluzowalo" zeby.GIF
zaczalbym od czujnika polozenia walu, mnie po wymianie rozrzadu poluzowalo sie kolo pasowe i robili jaja (nie zawsze dawalo impuls na czujniku) objawy byly podobne
Dokłądnie, dla pewnośći przeczyść go. Sprawdź czy masz napięcie do cewek
