Turbina do 1.2 8V Porada !!
Witam Koledzy.
Wyczytałem na forum ze turbina IHI RHB5 nadaje sie do cc,,,
ja mam IHI RHB4 która bym chcił założyć ... Powiedzcie czy sie nadaje i czy jest sens taką montować,, chcił bym 160KM wytargać smile.gif
> Witam Koledzy.
> Z góry dzieki za rady.
z tego co mówią i wiem 160 raczej nie wytargasz
ale turbina podejdzie .. bo czemu nie kwestia dorobienia flansz pod kolektor lub tez zrobienia calego nowego barana pod tą turbine
Chyba taką turbinę montowali w zestawie Van aekena....dla CC ale nie jestem pewien czy to T15 nie byla czasem
Tylko staram sie dobrać odpowiednia żeby maxymalnie wydajna była;)..
Postaram sie porobić foteczki i jak cośkąkretnego osiagne to dam znaćna forum smile.gif...
znawców prosze o dalsze podpowiedzi w dobraniu odpowiedniego turbo smile.gif
> Wszystko zależy co chcesz osiągnąć
> chce osiągnąć jak naj wiekszą moc
Jak chcesz jak najwieksza moc to mysle ze garrett gt30 to max dla tego silnika.
to raczej rhb4 się do tego nie nadaje...
Moze ktoś wie jaka jest zasada dobierania turbiny ?:)
na tej turbinie to maciek__cc wyciagnal 125 koni i chyba 210 niutkow zlosnik.gif ale jak chcesz naprawde na osiagi isc to sobie odpusc ta turbine ok.gif
zasada jest jedna: obliczenie przewidywanego zapotrzebowania powietrza silnika z turbo i na tej podstawie dobranie odpowiedniej turbosprężarki korzystając z ich charakterystyk/map publikowanych przez producentów. praktyka pokazuje że im większa turbina tym większa jej wydajność a tym samym większa moc silnika przy tym samym ciśnieniu w porównaniu do mniejszej tubiny czyli np Maciek miał 125 koni przy doładowaniu 1.1 bar i turbinie rhb4 a np mogło by być (strzelam) 160pare koni przy tym samym ciśnieniu na turbinie np K04. ale moc nie zależy tylko od ciśnienia, ale też od średnicy wydechu który powinien stawiać jak najmniejszy opór... minusem jest turbodziura przy niskich obrotach ale zależy jak kto jeździ i jaki styl jazdy preferuje.
Czekam na wiecej takich wiadomości ..!
> marcinSC - dziki za konkretną odpowiedz
> mial zobaczymy co mu teraz pokaze na k03s
