Civic 1,6 2005r
witam,
zainteresowałem się takim autkiem, choć cena dość zaporowa (prawie 40 tys.)
jak sprawuje się ten silniczek, jakie koszty utrzymania etc?
pozdrawiam
Costam pojedzie, chociaz dynamiki przy 110KM raczej oczekiwac nie mozna. Malo pali i jest praktycznie bezawaryjny pod warunkiem terminowego serwisowania.
Male. Pali niewiele, czesci w zasadzie wszystkie idzie dostac w zamienniku, jest calkiem bezawaryjny.
> witam,
> tys.)
> pozdrawiam
Jezdzilem Civic'iem sedanem z takim silnikiem.
Plusy: auto bezawaryjne, twarde ale sprezyste i szybko dzialajace zawieszenie, bardzo precyzyjna skrzynia biegow.
Minusy: silnik zapewnia przecietne osiagi a w dodatku kreci sie nisko jak na Honde (odcinka AFAIR ok. 6,300rpm), jakosc plastykow w srodku nie zawsze pierwszych lotów.
Za PLN 40k wolalbym o kilka lat starszego CTR'a.
Megaciezko znalezc przyzwoity egzemplarz...poza tym koszty utrzymania jednak nieco wyzsze...no i codziennosc sporo nizsza.
szkoda, bo ciężko znaleźć coś naprawdę ciekawego..
pozdr
Ze znalezieniem jakiegokolwiek nadającego sie EP3 faktycznie jest mega dramat - a jak już coś sie pojawi we wzglednie ok stanie, z ostatnich lat produkcji, to ceny nie tak bardzo odstają od nowszych FN2 tongue.gif
Ostatnio mam wrazenie, ze podaż jeszcze bardziej sie skurczyła no.gif - nie tylko jesli chodzi o EP3, ale rowniez DC2 czy tez innych mocnych DOHC VTEC.
Relatywnie najlatwiej o cos z H-serią pod maską - np. ten ATR moze byc warty obejrzenia, jest też kilka Prelude z motorem 200KM, z tym ze jesli wogole to mnie interesowałoby coś pod projekt N/A, a do tego celu wolalbym B / K-serie a nie H-serie.
> nowszych FN2
Bo dobre EP3 z ostatniego roku produkcji jest duzo lepsza opcja niz FN2 z pierwszego. Raz, ze to po prostu lepszy samochod (w tym, w czym ma byc lepszy), dwa to pewniejsza lokata kapitalu - straci na wartosci sporo mniej.
No H do modowania N/A jest beznadziejna...wiec sprawa jasna.
A jak Twoim zdaniem na tle EP3 plasuje sie USDM Civic Si? Na Allegro tego sporo, niewątpliwym plusem jest seryjne LSD ok.gif
No niestety - ponadto czesci za wiele do tego tez nie ma. Ale mysle, ze kombos pt. kolektor + wydech + Hondata cos tam by dal wink.gif
napisz to chlopakom na forum prelude bo oni mecza sie z H seria juz wiele lat zlosnik.gif
> wiele lat
Meczyc to sie moga. Niech jeszcze tylko osiagna takie przyrosty jak w B lub K grinser006.gifgrinser006.gif
Jesli niebity to fajna alternatywa - LSD i wielowahacz z tylu to mile dodatki, ktorych nie ma FN2. No i jest naprawde kupa gratow do niego...
Wiadomo, ze by dal...po prostu mniej niz w B/K.
a może takie autko:
http://otomoto.pl/honda-civic-vsa-C8645922.html
czy koszty utrzymania są dużo wyższe? bo frajda z jazdy zdecydowanie większa...
pozdr
> a może takie autko:
> większa...
> pozdr
Bez porownania fajniejsze auto niz to z motorem 1.6.
Koszty przepuszczam ze na tym samym poziomie co przy mniejszym silniku, byc moze jedynie wieksze spalanie (choc nie jest to takie oczywiste - mocniejszego motoru nie trzeba tak zylowac zeby jechal jak w przypadku slabszego).
Jak juz było wspominane, za okolice 40k PLN mozesz rozwazyc tez amerykanskiego Civic Si.
a czy występują tu ewent. problemy z przekładniami?
czy skrzynia b. jest taka jak w 1,6?
czy zawieszenie jest nieco inne niż w słabszych wersjach?
pozdr
> pozdr
No ten nasz Civic VSA to dosyc rzadki okaz - byl w sprzedazy jedynie przez niecale 2 lata i ze wzgledu na cene nie znalazl zbyt wielu nabywcow. Silnikowo i skrzyniowo jest to zupelnie inne auto niz 1.6 - masz silnik serii K (duuuuuzo nowoczesniejszy) i odpowiednio mocniejsza skrzynie. Zawieszenie tez jest twardsze. Plus ma (zgodnie z nazwa) VSA w serii...oczywiscie w pelni wylaczalne, ladniejsza tapicerke, automatyczna klime i kilka innych bajerow.
Ogolnie bardzo ciekawe i oryginalne autko...
> innych bajerow.
dzięki za info...
nie ma problemów z częściami do niego??
fajne autko, ale czy mnie "nie zje z kopytami"?
muszę to przemyśleć...
pozdrawiam
> dzięki za info...
> mimo wszystko mam niezłą zagwozdkę
Nie powinno byc. Oczywiscie nie bedzie az tyle zamiennikow jak do 1.6, ale sporo czesci eksploatacyjnych jest w pelni wymiennych miedzy K-seriami - czyli jakby co to od CRV czy Accorda podpasuja jakies uszczelki czy cos. No i zawsze jestes do przodu o rozrzad - w K jest bezobslugowy lancuch.
Jesli chcesz jezdzic troszke szybciej to w zasadzie tylko ten 2.0 - wbrew pozorom przy ostrzejszym traktowaniu nie bedzie wielkiej roznicy spalania miedzy nim a 1.6. Bo to 1.6 to w ogole nie jedzie w budzie 5D...
> To autko kolegi z civicklub.pl wiec mozesz tam zlapac z nim kontakt i
> poczytac o autku
choć nadal nie mogę się zdecydować....
pozdr
> już to zrobiłem
> pozdr
Powiem tak, sam po przesiadce z 1.5 114KM VTEC w 6 gen na K20A2 w CTR mam nieustajacego banana na twarzy podczas jazdy. Jezeli K20A3 daje nawet 50% tej frajdy (a 160KM to calkiem sporo jak na kompakta) to warto grinser006.gif
