problem hamulce
po zlozeniu padaczki do kupy pedał skacze az telepie buda... 1 mysl krzywe tarcze wkoncu auto stalo i moze bylo myte przy goracych tarczach itd...
ok kupione nowe i bez zmian, nowe klocki bez zmian hmmm nowe bebny + szczeki i dalej bez zmian... wszytko nowe ricambi ok.gif i dalej pedał hamulca kopie w noge. najgorzej jest przy predkosciach okolo 80 km wali az czuc ze lata dupa na siedzeniu, dodam ze kiera nic nie bije... z wiekszych predkosc hamuje sie calkiem ok (ale nie idealnie), autko normalnie sie prowadzi i nawet przy duzych predkosciach nic nie lata i nic nie bije... poza tym piepszonym pedalem
> wykanczaja mnie hamulce
> tarczach itd...
> szczeki i dalej bez zmian... wszytko nowe ricambi i dalej pedał
> pedalem
> co to moze byc? bo spale parcha
> Wymien plyn, mam to samo tylko jak mi sie zagrzeja hamulce
> Plyn juz nie teges i sie gotuje
Ja mialem tak ze jak ze stalowek zmienielm na alu to tez mi tak bilo wlasnie pedałem i autem trzeslo na diagnostyce doszedłem ze mam owalne bebny wymienielm jest ok zobacz na rolkach czy tam skacze , albo wez od kogos alumy inne wrzuc i czy bedzie bilo jak nie to moze od alumow
> to moze od alumow
jakby alu bylo krzywe to by kiera skakala... a ona idealnie stoi i nic nie telepie nawet przy 180 oslabiony.gif
niekoniecznie ktos mi kiedys pisal ze moga byc krzywe nie na boki tylko w pionie na ak mi pisali xD wiesz jak nie sprobojesz to sie nie dowiesz a wiem jak to denerwuje bo tez miałem i tez mi po kierownicy nie bilo 270751858-jezyk.gif
> tylko w poziomie na ak mi pisali xD wiesz jak nie sprobojesz to
gdyby były krzywe w pionie to było by to odczuwalne podczas normalnej jazdy tym, że samochód jechał by jak po dziurach
Nie spieram sie tak mi napisal ktos tylko mowie. Jak masz owalne bebny to tez nie czuc jak jedziesz normalnie a jak hamujesz to mi bilo....
mialem taki obajw po wymianie tylnych hamulcow oslabiony.gif obstawialem bebny (mimo iz ricambi), zamienilem je stronami i kopanie w pedal wyraznie sie zmniejszylo (ale dalej bylo wyczuwalne), po kilku kkm chyba sie dotarlo bo obecnie kopanie nie wystepuje ok.gifzlosnik.gif
jak masz jakies stare bebny to podmnien na probe, albo chociaz zamien je stronami ok.gif
pozdr.
> mialem taki obajw po wymianie tylnych hamulcow obstawialem bebny
> je stronami
> pozdr.
najsmieszniejsze jest to ze na starych tez pedal skacze oslabiony.gif dlatego zmienilem na nowe (caly komplet) i dupa blada... rece mi opadaja sick.gif
> najsmieszniejsze jest to ze na starych tez pedal skacze dlatego
a może masz jakiś luz na przednim zawiasie...
podskocz na stacje niech ci go wytrzęsą...
no i po czesci sie wyjasnilo... zakladajac na tyl 2 zapasy auto w koncu normalnie hamuje 270751858-jezyk.gif... i nic nie telepie
co obstawiacie? alu krzywe? czy nowe skopane dystanse schumachera? (póki co juz nic nie sprawdzam bo czuje sie jakbym polowie miasta zmienil dzis opony zlosnik.gif)
co dziwne podczas normalnej jazdy (bez hamowania) z kazda predkoscia auto jedzie jak po szynach...
Jedz na rolki i niech ci sprawdza na alu i zobaczysz ja jak wkladalem stalowki tez nic nie bilo moze te bebny nowe tez felerne
a po co jechac gdzies na rolki oslabiony.gif i zostawiac kase patałachom co i tak nic nie wiedzia, do tego beda sie dziwic sc i takie felgi nie wspominajac o oponach zlosnik.gif
zalozylem alu z dystansem od poloneza (musialem bo sruby sa dosc dlugie) i miód malina nic nie telepie przy hamowaniu... dystans schumachera jest skrzywiony sick.gif nie duzo ale jednak i na koncu felgi to wiadomo jak to wychodzi
No i miod ;D sam doszedłes co jest zle. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie kolesie pomogli bo nie wpadl bym na pomysł ze beda bebny owalne juz dystanse miałem kupowac a tu wjechałem na rolki i odrazu mi powiedział co i jak.
> dystans schumachera jest skrzywiony nie duzo ale jednak i na koncu
Loll to to nowe taki badziew sprzedali O-o a to pojechali po całosci
> no to bedzie dym w ASO fiata tam u ciebie
jakos nie jestem zly o te dystanse....bardziej mnie denerwuje fakt ze musialem milion razy zdejmowac kola frown.gif
> a swoja droga juz w poniedzialek ladnie im sie dostanie
Haha tez pamietam az mnie rece bolały jak z kumplem krecilismy poraz enty inne kloło ;>
> enty inne kloło ;
