Prośba do Moderatora
IMHO moderator powinien usuwać odpowiedzi na problemy, które w sposób oczywisty (hmmm skąd ja wziąłem to określenie...) wprowadzają w błąd innych userów.
W przyszłości ktoś, szukając odpowiedzi na taki sam temat, może uzyskać od szukajki taką bezsensowną odpowiedź i nie czytając całego wątku narazić się na niepotrzebną robotę.
Może inni koledzy zabiorą głos w sprawie.
> błąd innych userów.
Witam, kolega Graf ma w sumie racje - chociaż z drugiej strony ciągle jest to forum (swobodna wypowiedź na temat).
Moje ostatnie potyczki słowne z kolegą szlachcicem na temat rozrusznika a bardziej na temat zamontowanego przy nim automatu nie są szkodliwe (chociaż skończyło się tym, że kolega szlachcic obraził mnie i proponował podpalić mi moje auto zeby.GIF całe szczęście jednak mam tą oliwę w głowie - mała szkodliwość społeczna)
A co do potyczek kolegi grafa z kolegą hengo na temat hamulców rzeczywiście w dalszej perspektywie dla leniwego czytacza może powodować zagrożenie dla zdrowia czy życia.
Jak rozwiązać taki problem nie mam pojęcia bo to nadal wciąż jest forum a tak błędne rady czy wskazówki mogą też kierować - że tak się nie robi.
Temat na pewno jest do przemyślenia dla szanownego grona moderatorów.
PZDR VEN
Jezeli jest to 99% techniki, to forum powinno byc jak najbardziej merytoryczne. Niestety kazdy watek musialby byc weryfikowany przez ludzi obeznanych w temacie, aby nie pojawialy sie wypowiedzi w stylu: "poprawna technologia naprawy sobie, a ja zrobilem inaczej-posmarowalem, polalem i dziala...". jezeli takie rozwiazanie bedzie wprowadzone, to mozemy uzyskac wysoki poziom tego forum. A fakt hest faktem, zle tytuowanie poszczegolnych watkow jest przeszkoda w skutecznym szukaniu. I tego w szczegolnosci powinien pilnowac moderator, na pozom merytoryczny to my mamy bezposredni wplyw (madrymi lub glupimi podpowiedziami).
Bardziej miałem na myśli
Quote:
> Jeśli wskaźnik zachowuje się normalnie, to uszkodzenia szukaj w
> zegarach.
Sprawdź czujnik poziomu paliwa (poziom rezerwy).
Wywalanie czujnika poziomu paliwa do przyjemnych nie należy.
> błąd innych userów.
Jacku, idea szczytna, ale jak z realizacją?
przeca moderatorzy nie siedzą tu non-stop, to po pierwsze
no, powiedzmy, że powiadomieniami można im w tym pomóc
ale tu pojawia problem zasypywania modów tymiż powiadomieniami...
po drugie, możemy trafić na wątek, który trudno będzie jednoznacznie zakwalifikować
jeden powie "bzdura! skasować!", ktoś inny będzie tego bronił
mam na myśli to, że nie wszystkie sytuacje będą tak jednoznaczne jak czyszczenie okładzin z płynu hamulcowego...
co wtedy? urządzimy głosowania? zdamy się na salomonowy wyrok moderatorów?
to ostatnie zdaje się najrozsądniejsze, ale - powtarzam - dokładamy im przez to masę roboty...
widzisz, taki urok internetowych forów...
kącik astry jednak stoi na takim poziomie, że każda głupota zostanie tu szybko sprostowana
będzie Ci żal kogoś, że szkoda mu było paru minut, wpadł jak do baru szybkiej obsługi
i tylko dlatego, że przeczytał o jeden czy dwa posty za mało, uzyskał wiedzę niepełną lub błędną?
bez przesady - to forum dla dorosłych, bo dzieci ani prawa jazdy, ani samochodów nie posiadają...
a konsekwencje w przeważającej większości będą mniej groźnie niż dla tych, co łykają proszki bez czytania ulotek ;-)
IMO wystarczy, żeby błędne wypowiedzi poprawiać, a kasować jedynie w naprawdę ekstremalnych przypadkach ok.gif
dziękuję za uwagę :-)
Osobiście jestem przeciw. Moderator ma pilnować porządku i przestrzegania regulaminu, a nie sądzić która wypowiedź zasługuje na wywalenie, a która nie. Nasz robi to bardzo dobrze.
Nie ma jednego rozwiązania dla problemu. Równie dobrze można by wywalać wątki o wymianie szkieł reflektorów, lutowaniu uchwytów alternatorów wink.gif i sprawdzaniu czy jest iskra na świecy. Producent nie zaleca (a czasami zabrania) takich praktyk. Po to jest forum, żeby inni użytkownicy sprostowali kontrowersyjną decyzję. A polemika może przynieść czasami zaskakujące rezultaty.
Wspaniała rzeczą na tym forum jest to, że jeśli ktoś spyta się np: gdzie jest EGR w X14NZ wink.gif to nie jest na miejscu besztany, wbijany w glebę i odsyłany bez słowa do szukajki, a temat do hasioka. Wszystko jest grzecznie i choćby szyby parowały 5 raz w tym miesiącu to nie ma bluzgania tylko grzeczne odpowiedzi (choć wiem, że niektórym krew się gotuje).
IMHO tak jak jest teraz jest waytogo.gif.
Jak najbardziej jestem za stanowiskiem kolegi Azji, aby bledne wypowiedzi prostowac. W koncu niedoswiadczony posiadacz wozu moze wpasc na jakis glupi pomysl, ktory z racji swojej niklej wartosci merytorycznej (a tym bardziej technicznie niedozwolonej) zostal wykasowany. W koncu watki musza miec wartosc poznawcza, edukacyjna (jak i co dziala, od czego zalezy i tp, dlaczego tak a nie inaczej) oraz wychowawcza (nie ublizamy innym...).
> innym...).
> Pozdrawiam
Nie pozostaje nam nic innego jak tylko nieść kaganek oświaty (każdy jak może trochę lepiej lub gorzej)
Racja. Chyba emocje mną kierowały kiedy zakładałem wątek.
Przemyślałem sprawę.
Mod niech odpoczywa w spokoju.
Po drugie - kto nie czyta wszystkich wątków Kącika Astry nie jest godzien jeździć samochodem Opel Astra, a jeśli czyta na wyrywki, to sam jest sobie winien.
Amen.
> Czy to podpada pod groźbę karalną?
To forum sklada sie z kilkunastu osob, ktore wiedza co pisza. Moze jest ich troche wiecej. Niektórzy rzadko sie ujawniaja.
Niestety pozostala wiekszosc pisze co im sie wydaje na podstawie ich bliskiego zeru doswiadczenia, albo co gorsza na podstawie ich "wydajemisie".
Sposob na to jest taki: killfile.
Jak ktos pisze cos kompletnie od rzeczy tam wlasnie ląduje i juz.
Ktos chce mojego killfajla?
