Immobiliser
Wiem że na ten temat było już, ale nie ma tam odpowiedzi na moje pytania.
1. Wie ktoś dokładnie jak działa rozpoznawanie transpondera? Chodzi mi o opinię osoby która naprawdę wie, a nie słyszała ...
Mam pewne wyobrażenia o tym, aczkolwiek chciałbym żeby jakiś znawca wypowiedział się a ten temat od strony technicznej.
2. Dlaczego, jak wyjąłem z 'matki' transponder, i przytykałem go do klucza, stacyjki immobiliser go nie rozpoznaje? Próbowałem na różne sposoby. Działał mi tylko gdy znajdował się na swoim miejscu w matce.
> pytania.
strony techniczne są na elektrodzie.pl tam będzie trochę o tym ...
> miejscu w matce.
tak jak napisałeś ... był poprostu na swoim miejscu i każde przechylenie go czy zmiana miejsca w pierwszej fazie po przekręceniu kluczyka powoduje, że nie jest on odczytywany przez antenę, która mieści się wokół stacyjki
tez próbowałem na różne sposoby z 3 modelami brav i nic sie nie udawało .....
acha cfaniaczek.gif i jeszcze uważaj na kapsułkę bo jest z bardzo kruchego szkła .....
No nie do końca tak....Jak przykładałem sam transponder i działało bez bulu.
> bez bulu.
może dobrze trafiłeś
> pytania.
> miejscu w matce.
Ja dokładnie rok temu miałem miesiąc z głowy bo właśnie immo zastrajkował. Ostatecznie znalazłem przyczynę, niesprawny przekaźnik.
Walczyłem z autem bardzo długo, miałem ecu hybrydę więc z wymian to tylko antenka. Na podstawie pewnie setek prób mogę jedynie powiedzieć, że nadajnik musi być wpolu działania antenki. U mnie działał nawet 3-5 cm od antenki. Przez pewien czas jeździłem z transponderem przyklejonym do obudowy kierownicy a potem z samym kuczem wsadzonym wprost w kółko hehe.gif była też chwila jak na AK kupiny dodatkowy kluczyk po zakodowaniu był przyczepiony do klucza z którego zniszczyłem transponder. Testy robiłem z wszystkimi transponderami.
Aby się upewnić możesz wyciągnąć antenkę i potestować.
BTW przy okazji dzięki dla Darcyka za wsparcie mojej nierównej walce z immo blagam.gif
> przekaźnik.
Tak na wszelki wypadek możesz napisać gdzie jest ten przekaźnik?
W1,2 był na ścianie godziowej pod czarną pokrywką. Najpierw miał luz i czasami immo nie działał, potem wyskoczył całkowicie i wtedy dopiero poznałem przyczynę awarii. Od tamtego czasu już dwie osoby miały identyczny przypadek.
