współczynnik ET
Witam chciałem się zapytać jak to jest z tym współczynnikiem ET. Mam zamiar kupić felgi 14 calowe..ale nie wiem jaki musi być ten współczynnik i od czego to zależy nigdzie nie znalazłem jasno tego opisanego jeżeli ktośpotrafi wytłumaczyćto proszę.
Coś zalewasz kolego - nie dalej jak kilka dni temu ktoś zapodał dokładny opis co to jest ET. Popatrz w archiwum a napewno znajdziesz ok.gif
> dokładny opis co to jest ET. Popatrz w arhiwum a napewno
> znajdziesz
już mam
Quote:
Parametr ET oznacza o ile mm od osi przesunieta jest powierzchnia styku felgi z bębnem/tarcza hamulcową. ET 0 oznacza, ze powierzchnia styku felgi z bębnem/tarczą jest dokładnie w środku felgi. Wartość minusowa oznacza, że felga jest wysunięta na zewnątrz samochodu.Czyli wieksze ET tym wiecej felga schowana do srodka a co za tym idzie moze obcierac o amorek
Pozdr.
> znajdziesz
kolego nie chcialbym Ci nic sugerowac ale skoro pouczasz kogos w innym watku o bledach ortograficznych to proponuje tez patrzec na swoje posty...
Odsadzenie czyli Offset (ET) to odległość od powierzchni mocowania felgi do średnicy przekroju poprzecznego felgi ( przekrój poprzeczny - podział na dwie części ).
Mówiąc na chłopski rozum: im będziesz miał większe ET tym felga będzie bardziej schowana w natkole i rozstaw będzie malał - im będziesz miał ET mniejsze tym rozstaw kół będzie większy i felga bardziej będzie wystawała na zewnątrz.
OK WIelkie dzięki...Więc powiedzcie mi tylko jeszcze teraz jakie to ET powinno być felga R14 165/175 opona..a profil to juz do uzgodnienia
> uzgodnienia
z tym to najlepiej udaj się do Rabina (napisz do Niego na priv) - jakie ma ET felgi i czy ma jakiś dystans z tyłu - wiem że ma R14 i jakieś szersze laćki - bo ja z głowy nie podam Ci ET do tych parametrów wink.gif
> parametrów
Skierowałem sie do NIego tak jak napisałeś..jednak nic nie odpowiada..ale jak myslicie... r14 jaka opona zeby nie tarlo przy normalnym uniaczku 1.0 fire
np. 165/65 ładnie by wyglądał jakiś niższy profil 175/60 175/55 - zawsze się da coś wykombinować wink.gif
Dzieki wielkie ozbaczymy teraz tylko jak bedziez tmi felgami...tylko opony gdzies bedzie trzeba zalatwic.. hmm
