Przyspeiszenie do 100
Bawil sie ktos z Was kiedys i testowal jakie AVEo II przyspiesza do setki - czy podana wartosc w sekundach pzrez producenta jest do osiagniecia ? ile Wam wyszlo ?
> Witam
Jak samochod sie toczy ( ruszysz bez pisku opon z 1 biegu to jest to realne przyspieszenie ). Drugi warunek na kazdym biegu jedziesz do odciecia i szybko zmieniasz biegi, albo jeszcze lepiej flat shift uzbroj_zlo.gifdrive.gifjump.gif
> shift
No ja swoim AVEO nie dam rady ruszyc z piskiem , moze za malo go wycignelem na obroty
> No chyba zartujesz Kazdym sie da nawet panda 1.1
Robi 14s do setki i ze mną na pokładzie do 150 się jej nie pozbędziesz z widoku w wstecznym lusterku 033102bebe_1_prv.gif
> do odciecia
No niezupełnie wink.gif Pomiar sie robi do obrotów mocy max bo później to już traci "ciąg"
> No niezupełnie Pomiar sie robi do obrotów mocy max bo później to już
> traci "ciąg"
IMHO nie. Ciagnac trzeba od max momentu do max mocy. A moc max jest tuz przed dociecie. Pewnie, ze moment bedzie spadal ale znacznie mniej niz jakby wczesniej bieg zmienic.
JAk nie szkoda sprzegla to dac gaz w podloge i nie zdejmowac podczas zmiany biegow.
Niesamowite! Ja swoim 8V piszczę jak dziki, kiedy się ostrzej włączam do ruchu.
Przy okazji - widział ktoś może wykresy silnika 1,2 8V ???
Z chęcią bym sobie pooglądał.
> tuz przed dociecie.
Nie uogólniałbym tak nono.gif Skrzynie w większości są tak zestopniowane, że zmieniając bieg przy mocy max obroty trafiają na moment max. Z reguły odcięcie jest 1000-1500 obr po mocy max wink.gif
> Nie uogólniałbym tak Skrzynie w większości są tak zestopniowane, że
Teraz jestem w pracy. W domu odpowiem z rysunkami.
Silnik 1.2 Aveo T 250
Moc max: 84,4 @ 6000
Max moment 114 @ 3800-4400 ( troche dziwne,z e w przedzilach podane hmm.gif)
Nie mam dostepu do wykresu grinser006.gif ale najlpiej bedzie przyspieszal w zakresie od 3800 do 6000. Moment bedzie spadal ale i tak wolniej niz np zmieniac biegi przy 4 tys a nie przy 6.
> Max moment 114 @ 3800-4400 ( troche dziwne,z e w przedzilach podane )
> Nie mam dostepu do wykresu ale najlpiej bedzie przyspieszal w
> No ale ja właśnie to napisalem
