Nie zapala benzyne a zapala na gaz???
Witam.
Wczoraj nie chce zapala na benzyne. A dziala zapala na gaz.
Co sie dzieje nie zapala na benzyne.
W niedziel jechalem na kawalek piasek do lasu.To moze spowoduje brudne filir paliwa przez piasek.
Prosze o pomoc confused.giffrown.gif .
Pozdrawiam.
> Witam.
> Wczoraj nie zapala same na benzyne.
> A sprawdzalem czy zapala na same gaz i dziala gazu.
> W niedziel jechalem droge na kawalek piasek do sadu jablko.To moze
> spowoduje przez piasek i czy brudne filtr paliwa.
> Co wy mysliscie.Prosze o pomoc .
> Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif Po jakiemu to jest napisane ? icon_eek.gif
> Witam.
> Pozdrawiam.
stary nie ćpaj tyle :D
(albo nie pij x)))) )
Witam.
Wczoraj rano nie chce zapala na benzyne. A zapala na gaz.
prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
> Witam.
> prosze o pomoc.
> Pozdrawiam.
Zobacz czy pompa działa hmm.gif albo filtr brudny
> Witam.
> prosze o pomoc.
> Pozdrawiam.
Jak nie zapala na benzyne, to może pompe paliwowe nie działa...sprawdzi pompe...zrobi też reset komputer (ECU)...jeżeli zły emulacja lambde to powinno pomoże, potem przestawi emulacje na odpowiedni wartość...może też ma stare filtr paliwo...
Pozdrawia
nie śmiejcie się z jego/jej polskiego bo to obcokrajowiec, częsty klient w kąciku astry
> Witam.
> Prosze o pomoc .
> Pozdrawiam.
problem masz tylko z zapalaniem czy także potem nie chce jechać na benzynie?
> a nie czasem głuchoniemy ?
no co ty? dlaczego by głuchoniemy miał nie umieć pisać po polsku?
Ma klient problem, to pisze jak umie.
pozdr.
Mam ten sam problem.Ale napisze jeszcze raz dla kolegów polonistów , żeby wszystko zrozumieli.
Poprostu - silnik nie chce zapalić na beznynie.Kiedy przełącze go na gaz, to zapala bez problemu.Pompa paliwa u mnie jest ok , reset kompa robiłem pare razy, Emulacja sondy również jest ok.Poprostu - czasem zpala na benzynie , ale niekoniecznie , i raczej niechętnie.Słyszałem kiedyś , że to może być wina zasyfonych wtryskiwaczy benz. , od ciągłego jeżdzenia na gazie ( 60kkm), i powinno się pojezdzic na benzynce cały bak , ale czy to pomoże ? ktoś tego prubował ??
Jak wtryski są zapieczone to można spróbować wlać jakiegoś preparatu do czyszczenia i pojeździć na PB. Jeśli nie pomoże lub objawy znikną na krótko to można je wyczyścić je ultradżwiękami - niestety objaw powraca (u mnie średnio po roku).
pozdr.
czyszczenie ultradzwiękami ?? ciekawe.Nigdy nie slyszałem o takiej metodzie.A ile taka zabawa kosztuje ?
Wyciągasz wtruskiwacze z listwy i idziesz z nimi do serwisu GSM. Tam w wanience ultradzikowej i izopropanolu wyczyszczą Ci to do "ostatniego śmioecia". I będzie czyste az miło.
Pozdro899
Jak dla Ciebie (bo nie masz daleko do Bosha w Czeladzi) 150 zł +50 zł za montaż.
pozdr.
> Witam.
> prosze o pomoc.
> Pozdrawiam.
U mnie w Nexii powodem była nieszczelność regulatora ciśnienia paliwa.
  • 3 tygodnie później...
W większości przypadków to wina pompy lub filtra paliwa. Jeśli chodzi o wtrystkiwacze spróbójcien pojeździć na lepszym gazie i nie zapominajcie, że co jakiś czas trzeba pojeżdzić na benzynie.
