za schowkiem
Witam mam mały problem ktory doprowadza mnie do szału. Stuka mi cos za schowkiem tak jakby było cos luzne i słychac takie metaliczne stukanie wyciagnałem schowek i ruszałem tam wsztkimi kablami, grzebałem tam i dalej stuka. czy komus sie takie cos działo. Wiem ze moze wyszukuje sobie ale to stukanie mnie juz dobija i nie wiem gdzie juz szukac frown.gif moze jakies porady?
> nie wiem gdzie juz szukac moze jakies porady?
szukaj w wentylatorze...
wyciagałem wentylator i jezdziłem bez niego zeby sprawdzic i dalej stuka wiec to chyba nie to. Najgorzej ze wydaje mi sie ze to stuka w okolicy komputera ale wiem ze dzwieki sie niosa po auce. kom. tez wygrzebałem podokrecałem wszystkie srubki i dalej stuka frown.gif
> stuka
> U mnie stukalo pod autem - też myślalem ze za schowkiem
jak to zdjakgnozowałes? tez myslałem ze to moze pod autem albo gdzies w silniku frown.gif tylko jak to znalezc?
> w silniku tylko jak to znalezc?
U mnie było sluchac 'brzeczenie' n niskich obrotach. Jaki przewod uderzał o cos pod maska...
mi trzeszczal ten plastik co idzie od podlogi do schowka przy drzwiach
tez myslalem ze to schowek
a co u ciebie stukało? moze cos byc pod nadkolem? moze wyciagnac nadkole? sa z ty problemy?
W moim przypadku stukało zawieszenie silnika
Sprawdź czy stuka tylko podczas jazdy czy na postoju też (np podczas rozruchu silnika albo nagłej zmiany obrotów).
niestety dzieje sie to tylko podczas jazdy jak sa takie rytmiczne drgania to stuka rozebrałem cały schowek wymontowałem prawie wszystko co za nim jest i dalej stuka frown.gif czy da sie wyciagnac ta zaslepke poduszki pasazera? jak wyciagnałem kratke nawiewu to sa dwie srubki odkreciłem je ale nie da sie sciagnac tej zaslepki
cos wpada w rezonans i tak stuka wyciagnałem juz poduszke koputer przekazniki i bezpieczniki i dalej stuka taki metaliczne stukanie juz nie mam pomysłu frown.gif
> Osłona aluminiowa kolektora wydechowego?
szczerze to pod auto nie zagladałem czy to moze sie tak niesc? wydaje mi sie ze cos w srodku? po prawj stronie nad komputerem, jest tam jakies wzmocnienie do ktorego wszystko tam jest poprzykrecany. Deska rozdzielcza z prawej strony jest poluzowana szarpnie nia a to dalej stuka kablami tez wszystkimi ruszam i nic. czy stukanie z zewnatrz moze sie tak niesc? moze cos stukac pod nadkolem. gdzie jest ta osłona kolektora? czesto sie luzuje? dajcie jakies pomysły! bo juz chce rozbierac cała deske frown.gif
