bmw E46 luz w ukl napedowym
witam
problem jest tego typu ze w momencie zalanczania lub rozlaczania sprzegla lub jazdy na wysokim biegu i dodaniu lub ujeciu gazu nastepuje delikatny jakby stuk... czyli gdzies jest luz i pytanie czy to raczej przegob, moze kardan na wale jest luzny?? nie zawsze stuka i jest to dosc nieznaczny stuk i napewno w ukl napedowym
dzieki za pomoc pozdr
sam sobie odpowiedziałeś... luz przegubu na wale lub IMHO uszkodzone koło zamachowe sprzegła dwumasowego.
Kilku znajomych ma ten problem i nikt nie wie. Jeden wymienial polosie to samo, reszta olewa wink.gif
niekoniecznie, moze miec zuzyte sprzeglo na wale (ten gumowy element laczacy skrzynie biegow z walem)
pozdr.
> pozdr.
W mocniejszych e46 z poczatku produkcji zdarzalo sie ze wyrywal sie tylni most z mocowaniami. Tez pukal.
bardzo znany problem w e46. Sprawdzic na poczatek czy faktycznie tylne sanki nie wyrwały się z podlogi (ale wtedy mocno stuka na dziurach, i na recznym tyl nie jest sztywny). Najczesciej winne są podpora wału, sanek, dyfra, tłumik skretny na wale (i inne elementy mocowania/tlumienia walu). Ludzie czasem wymieniają pol napedu zanim dojdą gdzie to stuka. Objaw jest taki ze, jadnac na piatce gwaltownie odpuscisz gaz to stuka - tak samo przy zmianie np z 1 na 2 lub z 1 na R (zatrzymanie wału). Dwumas i sprzegło nie są winne
> pozdr.
dokładnie! to elastyczny łącznik wału, u mnie w E39 był taki charakterysyczny metaliczny dzwięk "załączenia" przy wrzuceniu wstecznego
> witam
> napedowym
Jak stuka tylko lekko to obstawiam łącznik wału (ta guma miedzy wałem a skrzynią biegów).
