Ustawienie rozrządu 1.1 8V
Silnik spi..
jako, że zawsze ustawiałem rozrząd na znaki na pasku, a teraz trafił mi się silnik bez paska zrodził się problem..
teraz do rzeczy: znak z koła wałka rozrządu ma pokryć się ze znakiem (wycięciem) na głowicy
ale.. nie wiem co z dolnym kołem rozrządu.. znaku rozumiem mam szukać na kole zamachowym (i jest) ale z czym on ma się pokryć. Od razu mówię, że silniczek będzie jeździł ze skrzynią fiata 126p więc nie mam obudowy z normalnej skrzyni..
gdyby ktoś mógł powiedzieć jak ustawić rozrząd byłbym b., wdzięczny i przy najbliższej okazji stawiam bro wink.gif
Na malym kolku tez masz naciecie i ustawiasz je na taki uskok po lewej stronie kolka. Zawsze tak robilem i jest ok. Zreszta nawet jak nie ustawisz dobrze, to sie zorientujesz, ze nierowno chodzi. Przesuniesz o zabek i bedzie ok.
> Silnik spi..
> gdybyś mógł powiedzieć jak ustawić rozrząd byłbym b., wdzięczny i
Otwierasz w skrzyni biegów taka klapkę, patrząc na skrzynie od góry zauważysz ja, auto do góry wrzucasz bieg i niech ktos ci kreci kołem powoli. Na kole zamachowym jest taki znaczek on ma sie pokryć z największym zębem w tym okienku, ten ząb jak sie nie myle jest oznaczony cyfra 0.
przeczytaj jeszcze raz co autor napisal o skrzyni biegow
ja powiem od siebie jak ustawiam w 1.2.
Kolo pasowe walka rozrzadu ustawiam na nacieciu w glowicy, nakladam pasek (pasek zaznaczone miejsca do montarzu) a wal ustawiam, tak aby naciecie pokrylo sie ze znakiem na pasku. Nigdy problemu nie bylo.
> bylo.
