ściąga w prawo - po wymianie opon
Po zmianie opon na letnie zaczęło lekko ściągać w prawo. Nie pamiętam, żeby tak było ostatnio. Na pewno na zimówkach było OK.
Koleś zmieniający opony ostrzegał, że może ściągać w prawo, ale to tak przez około tydzień. Przejechałem z 1500km już i nic się nie zmieniło.
Opony są już leciwe, podejrzewam, że maja tyle samo lat co i samochód (9) i przejechane ze 100tys.
Mieliście może podobne przypadki? Opony do zmiany?
> zmieniło.
na pewno do zmiany ze względu na wiek
> Po zmianie opon na letnie zaczęło lekko ściągać w prawo. ...<
Miałem taki sam przypadek kiedyś w autku. Rozwiązanie problemu: zamiana miejscami dwóch kół po przekątnej tzn. np. lewe przednie na prawy tył. Jeżeli układ kierowniczy jest OK! to takie kombinacje pomogą ok.gif
> Witam,
> kombinacje pomogą
Taka zamiana możliwa w przypadku opon tego samego typu na wszystkich kołach.
Należy pamiętać o tym aby na jednej osi były opony tego samego producenta i typu.
> Taka zamiana możliwa ....<
O takich oczywistych sprawach nie wspominałem. Zwrócę jeszcze uwagę na problem z oponami kierunkowymi przy takiej zamianie.
> zmieniło.
wyda ci się niemożliwe a jednak: odkręć i przykręć przednie koła jeszcze raz, być może źle siadły na piaście. przerabiałem to.
pozdro
pomijając fakt, że opony już trochu stare są, to zamień je stronami.
Mam tak przy każdej wymianie opon w doblo - no chyba, że gumiarzom akurat sie uda.
> zmieniło.
Mialem dokladnie to samo. Najlepiej wrzuc te opony na tyl, jak przestanie sciagac to znaczy ze wina opony.
pozdro
> zmieniło.
jeśli to opony kierunkowe to sprawdz czy nie są założone "w złą stronę".
ale jesli sa juz tak stare to i tak trzeba wymienić
