Stukot po odpaleniu jtd
Witam!!!
Od pewnego czasu mam problem z moim jtd. Po odpaleniu jest bardzo głośny i słychać taki rytmiczny lekko metaliczny stukot. Występuje to tylko na biegu jałowym. Po lekkim dodaniu gazu ten stukot mija. Dodam też że po około 2km gdy silnik się trochę nagrzeje objawy te znikają. Czy ktos miał może podobne objawy lub może mi doradzić?? Niestety nim dojadę do serwisu objawy mijają:(
Spróbuj dojechać do serwisu na biegu jałowym hahaha.gif A tak powaznie. Sprawdzałeś bagnet czy oleju masz pod dostatkiem?
> Spróbuj dojechać do serwisu na biegu jałowym A tak powaznie.
Tak oleju pod dostatkiem i nie ubywa - wlane 13 tys temu - nic nie dolewałem.
Znalezienie przyczyny będzie trudne. Zbyt wiele możliwości, a na dodatek problem znika po dodaniu gazu. Możesz zostawić auto w serwisie dzień po południu żeby odpalili rano. Ale mechanik zaraz doda gazu i znowu problem zniknie. Ale sprobój,.. może jakiś bystry mechanik znajdzie przyczyne
Tzn po odjęciu gazu i powrocie do biegu jałowego problem powraca. Znika dopiero wtedy gdy silnik się trochę nagrzeje.
A samochód jakie ma pochodzenie? ... ile przebiegu? ... obym się mylił, ale to może byc też przytarty tłok
w tej chwili 153tys - u mnie zrobił już 80tys - a ten stukot już trochę występuje tylko ostatnio jakby się nasilił
nie wiem jak jest rozwiazany uklad smarowania... nie ma jakiegos zaworu zwrotnego na oleju ? i sie cofa , zanim rozrzuci pompa to tlucze na sucho ?
ewentual pompka niedoli ?
Spróbuj odkręcić pokrywę silnika, wtedy odpal i posłuchaj, z którego miejsca to słychać. U mnie w aucie ledwo było co słychać, ściągnąłem pokrywę i okazało się, że uszczelnienie wtryskiwacza "poszło" i słychać było rytmiczny stuk. Przyłożyłem ręke i dało się poczuć przedmuch przy wtryskiwaczu. Po rozgrzaniu było o połowę ciszej, a pod pokrywą praktycznie niesłyszalne, więc może masz to samo.
Dzięki - muszę to sprawdzić. A mam jeszcze pytanie: jaki wpływ na ten dzwięk może mieć brak regulacji luzów zaworowych - ja tego do tej pory nie robiłem a czy poprzedni właściciel to nie wiem a jak napisałem wcześniej 153 tys km minęło. A moze to być jakaś rolka?? Ewentualnie napinacz?? Łożysko??
A ja polecam test na przelew wtryskiwaczy.... na zimnym i na ciepłym silniku ok.gif
Jest to też możliwe, bo na zimnym jest luz, a po rozgrzaniu się kasuje. Ale czy aż tak żeby było słychać głośne stuki to nie wiem. Ja już 3(słownie trzem) mechanikom zlecałem sprawdzenie i ew. wyregulowanie luzu i każdy to olał - bo cyt.:"dobrze odpala na ciepłym silniku" niewiem.gif
A moze to być jakaś
Rolki i łożyska z reguły hałasują jednostajnie - huczą, wyją itp.
Stuki nie są bardzo głośne ale słyszalne. Głośno pracuje silnik.
