Dolot w 16v ?? Jaki zrobic ?? krotki czy dlugi??
Teraz mam filtr bezposrednio na przepustnicy, a dzisiaj chce cos madrzejszego zrobic, pytanie czy robic krotki czy mega dlugi ??
szybciutkie porady potrzebuje:)
gdzieś jakieś testy widziałem, koleś dawał coraz to dłuższe doloty i jakoś tam sprawdzał jego działanie... z tego co pamiętam, to im dłuższe, tym lepsze.... czyli jak to w życiu zeby.GIF
ztcw im dluzszy dolot tym dol lepszy a gora slabsza... a nie chce robic na pale i wolalbym cos zrobic na wzor czegos co dziala ??
40cm od przepustnicy do stożka. Jak byś chciał to mam na oddanie nowe kolanko 120stopni.
> kolanko 120stopni.
kolanko mam.... kwestia rury...
> -----> Leroy Merlin
zalozysz dolot to zobaczysz jaka kupa byla, dla mnie straszna lipa byla bez dolotu czy samym stozku
> dlugosci jakies potrzebuje
> przecie dlugosci sa juz u Green-a
green mi kiedys pisal ze dlugosc jaka podaje (40cm ) czyli tez dlugosc dolotu weglarskiego to takie optimum grinser006.gif jezdzilem na weglarskim i bylo OK
Większość zna te pomiary rożnie można je interpretować ale pokazują jaki jest wpływ długości dolotu na moc i moment. Oprócz prostej zmiany długości dolotu ważna jest tez jego pojemność a potem różne efekty falowe itp itd. Reasumując długość dolotu ok 40cm i reszta dobrana tak żeby nie robić progów(niepotrzebnych zawirowań).
DŁUGOŚĆ SSANIA
> a czy umiesz czytać ze zrozumieniem
no własnie umiem i nie wiem co to ma wspólnego do pytania muzyka od długość dolotu do SZESNASTKI
p.s to ja dorzuce ze skoro w vw pompuje sie cisnienie w kołach na 2.4 z przodu to w sumie do seja tez bedzie poprawne bo bedzie sie toczył tylko trzeba pamiętać zeby pompować powietrzem najepiej suchym i bez wody no i najwarzniejsze zeby było dobrze to trzeba to zrobić przez wentyl .....
sens mojej wypowiedzi był taki żeby zobaczyć jaki wpływ ma długość dolotu na relacje moc i moment a ze 16 będzie miała inne przebiegi to chyba każdy wie a wykresy pokazują tylko jak to wygląda przy 8v ale rozumiem ze twoja wiedza i osobiste pomiary pozwalają całkowicie obalić to o czym pisze a ja jak się w domu dokopie do wykresów pokaże ci jaka jest różnica w 16v przy stożku na przepustnicy i z dolotem węglara i sam zobaczysz ze zależność jest bardzo podobna
> heh ale żeś mnie argumentami zarzucił aż mi głupio
moze i jest w tym sens ... ale w 16v i tak zależności sa zupełnie inne niz w 8 bo wydłużanie dolotu nie powoduje wzrostu mocy a niestety jego odwrotność 40 cm które podał green jest w miare optimum do jazdy po ulicy natomiast do rajdowania juz niestety nie a do 1/4 juz napewno nie biglaugh.gif
smile.gif no i tu się z tobą zgadzam a zależności jest tak wiele jak zmian w silniku i albo ma się łeb jak sklep żeby to wszystko policzyć albo trzeba organoleptycznie dobierać długość nie zapominając o tym żeby przepływ był swobodny
pozdr.
> zawirowań).
Tzn. patrząc na ten wykres, to mi się bardziej podoba wykres dla L=0.
W zakresie obrotów w którym się przyspiesza jak chce się to zrobić maksymalnie szybko (czyli około 3500-6300) wykres dla L=0 jest najwyższy.
W zakresie 3700-4500, moc dla L=40 jest o jakieś 12% mniejsza niż dla L=0.
A górka w zakresie 2000-3000rpm to jest dobra dla zwolenników wyprzedzania na V biegu, którzy w przypadku bolidów typu cento (nawet 1.2) dawno już chyba wyginęli w czołowych zderzeniach.
ja mam kibel rure fi 70 dlugosc okolice 40 cm
wykres (silnik seria)
i tak wyglada..
najwazniejsze jest doprowadzenie zimnego powietrza do stozka albo odsloniecie go od silnika ja mam dlugosc okolo 30cm i widze niewielka roznice niz byl bezposrednio na przepustnicy
metodą prób i błędów, jak miałem 1P w seju to prawie miesiąc czasu albo i dłużej knułem nad długością. po kawałeczku obcinałem rułe i na obory testować, az doszedłemd do optimum
Zapodaje tu posta z seicento.pl :
AUTOR= "KurczaK"
Tak sobie testowałem długości dolotów w 1.2 16V.
więc tak:
Filtr na przepustnicy - osłonięty od ciepła i zrobione doprowadzenie zimnego powietrza spod zderzaka.
Ogólnie fajna góra i środek obrotów ... ale od dołu masakra. Auto jakoś dziwnie zaczęło więcej palić i obroty na biegu jałowym były bardzo nerwowe. (tu potwierdza się wykresik z 1.2 8V )
Filtr oddalony o jakies 10 - 15cm - osłonięty + doprowadzenie powietrza spod zdesia
Fajnie , fajnie smile.gif Obroty się uspokoiły , spalanie spadło troszkę smile.gif jedzie wesoło już od 3000obr i kończy się na ok 6000.
Filtr oddalony daaaleko , ze ho-ho zlosnik.gif czyli jakieś 40cm +
Dół jest mega fajny zeby.GIF 2500obr i już jedzie zeby.GIF najfajniej jest od 80km/h na 4. biegu smile.gif Na 6. fajnie idzie od 120 do końca smile.gif
Tylko jakoś tak dziwnie się zrobiło , bo góra umarła - koniec odczuwalnego "ciagu " jest na 5500 obr.
