odkręcam bak a tu pssss...
witam.od 2 tyg. jestem posiadaczem uniaka rocznik 88 silnik fire 0.999.problem jest oto taki:niezaleznie czy woz stal przez noc czy tez pojezdil troche ,po odkreceniu wlewu paliwa wydobywa sie syk tak jakby w baku wytwarzalo sie dosc znaczne cisnienie.czy to norma czy tez czeka mnie wizyta w serwisie(okoliczni mechanicy wiedza duzo o wv a o uno nie).jest tez drugi problem.do tej pory jezdzilem 126p i w porownaniu do niego to wg mnie moj uniak dosc dlugo musi byc na ssaniu.ok3-5 km,a przeciez jest jeszcze dosc cieplo.jesli moje problemy sa dosc banalne toprosze o wyrozumialosc pozdrawiam kulik26
pkt.2 jaka masz temp. silnika w tym czasie, moze walnal termostat i silnik sie nie dogrzewa... hmm.gif
ten syk to coś normalnego znaczy że masz szczelny układ paliwowy i nigdzie opary nie uciekają, i nie przejmuj się nic nie wybuchnie to bo zasysa powietrze a nie wypuszcza czyli robi się podciśnienie
panowie ,panie,jestem pod ogromnym wrazeniem.bardzo dziekuje za tak szybkie odpowiedzi i pomoc.pozdrawiam g.k.
>wg
Odpowiadając na twoje pytanie to raczej normalne. Uno dosyc dlugo sie rozgrzewa. Jesli chodzi o ssanie to daj mu takie malenkie z czasem minimalnie zmniejszaj. Chodzi Ci pewnie o to ze jak nie masz ssnia a dodajesz gazu ruszając robi hopki ? Jesli o to Ci chodzi to na gazniku w uno to raczej normalne.
> podciśnienie
> podciśnienie
...a to bardzo dziwne, bo u mnie jest wyrazne NADCISCIENIE w baku, jak kiedys wymienialem filtr paliwa, to zaczela mi sie benzyna wylewac i lala sie dopoki nie otworzylem baku, wtedy przestala.
Na odcinku od pompy do wtryskiwacza jest stale utrzymywane ciśnienie ok 1 atmosfery. W pompie jest zawór zwrotny, który nie pozwala aby paliwo cofnęło się do zbiornika i dzięki temu utrzymuje nadciśnienie w tym odcinku układu także jakiś czas po wyłączeniu silnika. A w zbiorniku jest faktycznie podciśnienie.
"To było tutaj"
> podciśnienie
Mnie też tak robi "psssyytt" - ale ja nie odkręcam baku kilka razy dziennie wink.gif
... ale ja nie mam wtrysku tylko gaznik, filtr jest pod maska jeszcze przed pompka ktora jest mechaniczna umieszczona na glowicy silnika.
> silnika.
> Jak to wytlumaczysz?
słuchaj,
Lepiej poświęcić swój czas na obserwację wazniejszych rzeczy cool.gif a jakich to już .... wink.gif
> uwazaj zeby Cie nie zassalo
patrz - chlopak ma w 1.0 BOV`a co mu sssyczy ;-)
