PII 1.2 8V zapala się kontrolka awarii silnika
Może miał ktoś coś takiego i będzie w stanie podpowiedzieć. Sytuacja wygląda tak: jadę sobie, zapala mi się kontrolka awarii silnika. Zatrzymuję auto i wyłączam silnik. W tym momencie po przekręceniu kluczyka bez zapalania silnika najczęściej jest tak, że wspomniana kontrolka awarii silnika nie gaśnie i dodatkowo dołącza do niej kontrolka temperatury (normalnie po przekręceniu kluczyka te kontrolki się zapalają ale po chwili same gasną). Przekręcam więc kluczyk z powrotem w lewo tj. wyłączam, czekam parę minut, włączam ponownie i wszystko jest OK. Sytuacja jednak lubi się powtarzać. Wczoraj np. kontrolka silnika zaświeciła się podczas jazdy i sama po kilkunastu sekundach zgasła (co do kontrolki temperatury podczas jazdy nie zapaliła się nigdy). Dodatkowo ostatnio na chwilę na jałowym biegu zawiesiły mi się obroty - na luzie bez gazu trzymał ok 2000 obr/min. Po wyłączeniu silnika było już ok. Była to jedna chwilowa sytuacja, podczas, gdy te kontrolki wariują mi już jakiś czas. Wiem, że falujące obroty to chyba krokowiec albo przepustnica, kiedyś miałem z tym problem, ale to było lata temu.
Czy to jednak należy ze sobą powiązać i to zapalanie się kontrolek to może być wina silnika krokowego? Czy może świadczy to o czymś innym?
Z góry dzięki za pomoc.
Mój ojciec miał podobną sytuacje wymienił świece zapłonowe i wszystko wróciło do normy, proponuje tez podłączyć autko pod kompa i sprawdzić czy nie nałapał błędów komputer sterujący pracą silnika.
Świece to byłby chyba najmniejszy problem - jeżeli np. cewki niedomagają to faktycznie na nowych świecach może być lepiej.
A to jest chyba najlepsze rozwiązanie - tak na początek.
Okej, dzięki za odpowiedzi. A wiecie może gdzie w Wawie lub okolicach można tanio go do kompa podłączyć? Bo w ASO to pewnie drogo nie? Czy tylko w Fiacie jest taka możliwość?
Ponawiam pytanie, czy w innym miejscu niż w ASO Fiata można podłączyć kropka do kompa i wywalić te błędy? Chodzi mi o W-wę lub okolice. A jeśli nie to ile to kosztuje w ASO?
>witam kiedyś w punto żony też był problem z zapalającą sie i gasnącą lampką silnika.powód był banalny - paliwo.Zacząłem tankować na jednej sprawdzonej stacji i problem minął bez odwiedzania mechaników i komputerów.Może tankujesz na różnych stacjach i czasami trafisz na jakieś kiepskie paliwo
Hm w sumie tankuję zawsze w jednym miejscu, myślę też, że to nie wina świec bo wymieniałem w zeszłym roku (chociaż cholera wie może i świece...). Chyba obstawiałbym na pierwszym miejscu jednak te błędy w kompie.
Wilanów uczciwie nie ASO reszta na priv
Zauważyłem taką prawidłowość jak stałem ostatnio w korku, że ta kontrolka zapala się w momencie załączenia wentylatora chłodnicy i razem z nim gaśnie icon_eek.gif
A spróbuj czegoś takiego- zupełnie najtańszczego!
Wiem, że może to się wydawać smieszne ale u mnie pomogło przy podobnej sytuacji z kontrolkami.
Po prostu odłącz akumulator- i zostaw autko na jakiś czas, żeby się całkowicie komputer zresetował - nastepnie podłącz akumulator i zobacz czy wtedy sytuacja się powtarza. Metoda prosta a czasem w przypadku punta - Działa! 893goodvibes.gifzlosnik.gif
W PII nie działa ta sztuczka, w PI działała
Są takie przypadki w których ta sztuczka sprawdza się w PII.
Hmm spróbuje a na ile czasu go odłączyć?
z 15 minut wystarczy, ale nie liczyłbym na poprawę.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć co jest przyczyną zapalania kontrolki to proponuję podłączenie samochodu pod kompa diagnostycznego. W PII nie skasujesz błędu zapisanego w pamięci poprzez odłączenie aku możesz to zrobić jedynie programem diagnostycznym. Mimo iż, kontrolka gaśnie np. na skutek usunięcia przyczyny jej zapalenia to i tak pozostanie zapis błędu w kompie sterującym silnikiem do czasu skasowania go programem zewnętrznym. Czasami przy kłopotach z kontrolkami pomaga w PII odpięcie aku ale są to przypadki sporadyczne i tak jak napisałem zapis błędu w pamięci kompa sterującego pracą silnika pozostanie.
