Problem z wycieraczkami i nie tylko
Witam!
Mam mały problem (Astra I F, 1,4 = cudeńko!!! serce.gif) - od jakiegoś czasu co raz cięzej chodziły mi wycieraczki, tzn. nie w pełnym zakresie i do tego tak jakby miały za mało mocy a przy tym jakby zbyt mocno tarły o szybę. Zamiast zając się problemem - śmigałem dalej.
Wsiadam rano do auta, jadę, chcę włączyć wycieraczki... a te ani drgnął... Kilka razy słyszałem tylko dźwięk pompki do spryskiwacza aż w końcu i ona przestała działać...
Sprawdzałem bezpiecznik - jest ok.
Co to może być?
1. przepalony silnik (zajrzałem - pełno pod nim syfu się zebrało...)
ale w takim rzie dlaczego nie działa też pompka od spryskiwacza?
2. czy pompka i silnik są elektrycznie ze sobą połączone? - może problem tkwi gdzieś w elektryce?
Czy miał ktoś podobny problem?
> Witam!
> Mam mały problem (Astra I F, 1,4 = cudeńko!!! ) - od jakiegoś czasu
> dalej.
> drgnął...
- Wymiana silnika (kupiłem na szrocie z całym mechanizmem za 50 zł)
> Co to może być?
> Pomóżcie proszę!!!
Napisałem tylko co mnie spotkało i jak sobie z tym poradziłem.
PZDR VEN.
> - Pompkę wymieniłem jakieś 6 miesięcy wcześniej
> PZDR VEN.
mam nadzieję tylko że nie nawaliło nic więcej (elektryka)...
Jeżeli ktoś z Was ma jakieś sugestię - będę wdzięczny za nie!
> Dzięki za info
> Szrot mam jutro w planach
Weź miernik i sprawdź czy masz napięcie na wtyczce od pompki będziesz pewny (poza tym ja do e-Fki kupiłem od G za jakieś 25 zł).
A z symptomem padającego silnika było (oprócz definitywnego zatrzymania się), jeszcze zatrzymywanie się na środku szyby wycieraczek.
Zrób pomiary jak napisał kol. vendorr.
Pompka i wycieraczki są połączone ze sobą "elektrycznie" w manetce.
Warto ją sprawdzić.
> Warto ją sprawdzić.
OK!
A czy wymiana/naprawa tej manetki to jakaś skomplikowana sprawa?
I gdzie to się znajduje tak w ogóle...?
> OK!
Oj kolego, szukajka naprawdę nie boli.
Było nieraz poruszane.
Kolega Orochimaru nawet doktoryzował się w temacie KLIK , ale od kierunków, ale mniej więcej będziesz miał pogląd.
Ja napięcia sprawdzałem we wtyczkach, łatwy dostęp i szybciej. Tam bym wpierw zaczął badać.
PZDR VEN.
Zobacz czy nie ma gotowego manuala tu: KLIK
> OK!
Manetka jest przy kierownicy - to ta dźwignia, którą włączasz wycieraczki i spryskiwacze
Dziękuję wszystkim za pomoc - dam znać jak poszło z naprawą!
Witam!
Problemem okazał się spalony silnik od wycieraczek - przy właczeniu wycieraczek powstawało spięcie i palił bezpieczniki. Pompka spryskiwacza też została wymienona (wrzuciłem pompkę z Corsy). Silnik został wrzucony z Vectry - było trochę problemów z zamocowaniem ale się udało!
Teraz wszystko chodzi jak przecinak.
Pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze za rady.
