Sprzeglo zabiera bardzo wysoko :/
Mam problem bo sprzeglo bardzo wysoko zabiera. Poprzedni wlasciciel wymienial sprzeglo jakies 20kk temu, wiec usterka nie wchodzi w gre. Podobno wystarczy regulacja, ale nie wiem jak sie do tego zabrac. Wiem ze gdzies przy lapie sprzegla jest jakas plastikowa nakretka ktora trzeba krecic.
Co zrobic zeby sprzeglo bralo prawie od podlogi ?
Prosze o pomoc
dokładnie, przy łapie sprzęgła smile.gif wystarczy poluzować nakrętkę i powinno by ok wink.gif
Jeżeli mówisz, że sprzęgło jest ok to regulacja pomoże.Przy łapie sprzęgła masz dwie nakrętki, zluzuj kontre, a potem luzuj tą drugą nakrętkę i ustawiasz sobie moment, w którym sprzęgło zacznie "łapać".Później kontrujesz tą drugą nakrętką i to wszystko ok.gif Nie wiem jak w innych modelach silnikowych ale w 900 całkowity skok sprzęgła powinien wynosić jakoś 12,7 cm (+/- 5 mm) od początku do oparcia o podłogę wink.gif
Pany a mój ojciec w swojej 900 wymieniał sprzegło i po wymianie bierze mu zaraz przy podłodze, ale nie ma płynnego przejścia, Wyyczuwa sie taki skok, czasami wsteczny zgrzyta. O co kaman?
u mnie też zgrzyta cały czas, może licho z olejem w skrzyni ?
> może linka za słabo naciągnięta?
Linke to już ojciec ciągnie i ciagnie i dalej to samo. Chyba mu sie regulacja skończyła. Raz mu sie nawet skrzynia zblokowała. że 4 nie wchodziła.
