Min. grubość tarcz hamulcowych przód V-B??
skalek
> No u mnie oryginały są. Ale nie ma jakiegoś przyjętego standardu
Standartu nie ma,u ciebie sa tarcze (w dieslu)nówki 24mm ,przy 21 mm producent przewiduje wymiane wink.gif
Tak dla rozpoznania symobol lukasa to DF1625(tarczy oczywiscie).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
zobacz czy nie masz jakichs nadzwyczajnych wzerow i pekniec i czy ten schodek na obwodzie nie jest za duzy - nie wiem jak to Ci opisac - bedziesz wiedzial cool.gif
wiekszosc tarcz do viki (sklepy int.) ma 24-25mm i min 21
No to muszę pomierzyć, bo różnica nie jest duża a rancik na tarczy jest oslabiony.gif Ale jak to zrobić suwmiarka przecież zmierzy razem z rantem hmm.gif
Dzięki ok.gif jak będę kupował to na pewno lucas'y zlosnik.gif To jest nr dla tarcz na 4 śruby hmm.gif
> Witam
> Jaka jest minimalna grubość tarcz hamulcowych przednich w V-B ??
Mikoda podaje dopuszczalną minimalną grubość 22mm. Nowa Mikoda ma 25mm. Nie wiem czy dobrą tarczę wybrałem ale norma jest bo każdy producent w katalogu ją podaje. Możesz wejść na stronę mikody lub na sklep inter-carsu i tam są podane minimalne grubości ok.gif
No i u mnie jest niepełne 23 mm wytrzymają jedne klocki, czy lepiej nowe kupić i założyć razem z klockami hmm.gif
Spokojnie ,założ klocki,jedna wymiane przejeździsz.Co do Mikody,raczej no.gifmam słabe zdanie o tej firmie.
> Powiem, że mam dylemat, bo szkoda jeszcze dobre tarcze wyrzucać, ale
> na bezpieczeństwie oszczędzać nie chcę
Żadna oszczedność i dylemat,jeśli tarcze nie są ,,zwichrowane'',to ku średniej klasy klocki i ,,finish him'' bokser.gifbokser.gifuzbroj_zlo.gif
Żebyś wiedzial jak ludzie oszczedaja przynoszą tarcze jak listek papieru i klocki których nie ma tzn prawie blacha trze o blache.
> To w takim razie ma 23mm razem z rantami bo zwykłą suwmiarką nie da
> się zmierzyć bez rantów
da się bo jest "podcięta" na końcach biglaugh.gif Ale sam miałem takie wątpliwości na początku ok.gif
> Ja myślałem, że tarcze masz podciętą
> Skoro takie podcięcie na suwmiarce stykneło do ominięcia rantu to
> jest
No właśnie wydawało sie nie opierać ale zasiałeś we mnie ziarnko niepewności hmm.gif Jaki jest inny sposób zmierzenia tego hmm.gif
> niepewności Jaki jest inny sposób zmierzenia tego
Suwmiarką do pomiaru tarcz albo trzeba zmodyfikować posiadaną biglaugh.gif Jak nie zdejmowałeś koła to lepiej pomierz jeszcze raz tą tarczę po zdjęciu koła.
> Suwmiarką do pomiaru tarcz albo trzeba zmodyfikować posiadaną Jak
> zdjęciu koła.
Zrobiłem tjun suwmiarki i ponownie pomierzyłem i okazało sie, że pomiar pierwszy był poprawny zeby.GIF
Zrobiłem też foto
> Jutro zrobię "tuning" suwmiarki i zrobie to jak należy
a po co ? Nie szkoda suwmiarki? Bierzesz jakies dystanse np dwie płaskie płytki lub dwie nakrętki lub etc... Podkładasz pomiędzy krawędzie suwmiarki a tarcze, mierzysz i odejmujesz grubość dystansów.
> Normalne. Energia którą pochłania tarcza przy hamowaniu musi się w
> coś zamienić i jest to ciepło.
Wiem to przecież. Ale chodzi mi o to, że po wymianie klocków tarcza wydaje się grzać mocniej. Tak jakby klocki cały czas lekko tarły o tarcze, nawet lekkie hamowanie skutkuje gorącą tarczą po zatrzymaniu. Nie wiem jak było wcześniej bo nie sprawdzałem 270751858-jezyk.gif Czy taki objaw może być spowodowany tym, że klocki układają się (dopasowują do starej tarczy) hmm.gif
Prawdopodobnie tak. Klocki imo muszą się dotrzeć i tyle.
Ja po wymianie klocków i tarcz na początku miałem chwilę docierania i generalnie klocki z tarczami się grzały a do tego troszkę śmierdziało. Jakieś 100 km jeździłem delikatnie hamując, żeby się wszystko ułożyło i teraz wygląda że jest ok ok.gif
  • Dodaj nową pozycję...
