Montaz mid-a -problem AII Y17DT
Witam .
Zacząłem tą robutkę i ku mojemu zdziwieniu nie ma we wtyczce od ecm pinu 47 Do wyprowadzenia sygnału pod mida (wtyk X73)
Ztego co wiem niektóży zakładali i gra ,czyżby mieli ten pin ?
Auto jak w podpisie. Y17DT 2002R co robic ?
Zozłożony mam samochód.
Boję się sam bo jezcze skopie ten sterownik.
Podpowiedzcie coś .Czyżby błąd w manualu ,ale i w TIS-ie jest taksamo. sciana.gif
> Witam .
> taksamo.
ja zakładałem MIDa i też nie miałem pinu we wtyczce tylko taką zatyczkę OIDP, wyciągnąłem więc ją, przewód na końcu pobieliłem cyną, wsunąłem w miejsce pinu i zablokowałem tą zatyczką, rozwiązanie nieeleganckie ale działa, być może są gdzieś dostępne takie piny i byłoby zrobione tak jak Bóg nakazał,
co do indeksu kodu kolega ma wgrany któryś z 2.0D [ale nie dowiedziałem się jaki] bo nie ma fabrycznego kodu do Y17DT,
brat
Po części dołaczam się do tematu. I dokładam swoje Czy jest możliwość dołożenia komputera pokładowego w astrze f 1995 1.7DTL
zasadniczo nie ma
chyba, że zależy Ci na tym, to da się spowodować działanie zegarka, stopera, termometru i średniej prędkości
pomiaru i wyświetlania spalania nie uzyskasz
Dobra ,wszystko złożyłem do kupy ale mam problem.
Mid który zastosowałem jest trochę inny ,
Pisałem już kiedyś o tym.Jest to mid z auta z telefonem i ma inaczej zorganizowane znaki świetlne .Jak pytałem czy normalnie zagra ,ktoś podpowiedział ,że na pewno.
Jest tam jakaś słuchawka ,koperta itp.Ale do rzeczy
Poodpaleniu wszystkiego ukazuje się cały czas komunikat temp.zew. no i dobrze bo w normalnych midach jest z boku a tu powinien na przemian z info o spalaniu itp.Sęk w tym .że nie reaguje na manetkę .cały czas tylko ta temp.
CZy taki mid może mieć inaczej przyporządkowane piny i zgodnie z manualami coś się nie zgadza?może ma wpływ na to ten pin brakujący z postu wyżej ,bo na razie jest na próbę tylko przytknięty.
I jeszcze jedno czy do manetki tylko dwa kabelki bo tak jest w manualu a przy niej sa trzy???
no raczej 3 ;-)
na przyciski są dwa i jeden przewód wspólny
No właśnie trzy ale ten trzeci to masa,tak?jeśli tak to klopsik nie ruszyło.
> brat
Takie wtyczki są dostępne w sklepach elektronicznych (widzialem takowe w katalogu jednej z hurtowni elektronicznych, niestety linka nie zapisalem). Przejrzalem caly katalog, byly dostepne wszystkie rodzaje pinow i wtyczek, jakie wystepuja w Oplu.
to by było niezłe,
wówczas kiedy montowałem MIDa miałem jakieś przy sobie ale żadne nie pasowały,
brat
> ruszyło.
Panowie i jak wie ktoś co może być powodem tego ,że nie mogę przełączać manetką?
Trzeci wspólny w manetce no tak -daje go na masę i nic.
Podkopie temat do przodu.
Może ktoś montował mid-a w Y17 DT i na dodatek takiego jak mój z auta z telefonem .
No nie chce mi przełączać manetka za chorobę ,wszystko sprawdzone nie ma pomyłki .
Po wciśnięciu obojętnie którego przycisku na manetce bez zapłonu ,zaświeca się na trochę i tak powinno być ale nic poza tym.Nie wchodzi w tryb chwilowe -średnie i t p.
Jak przytrzymam obydwa na raz wyskakuje wgrany program i chyba kod
015 1
054 15385
Jak pytałem czy taki mid zagra w aucie bez telefonu ,ktoś odpowiedział ,że tak .
Mnie przyszła myśl taka ,ze w autach z telefonem przełącza się te funkcje właśnie pokrętłem w radiu a nie ma R i S w manetce wycieraczek.
No tak się na tego mid-a uwziąłem ,że nie dam za wygraną.
Foto mida w załączniku,Może jednak trzeba zmienić mida na takiego bez telefonu?
A to ja pisałem, że będzie działać.
Miałem założony z tel. teraz mam zwykły i działa.
Quote:
Po wciśnięciu obojętnie którego przycisku na manetce bez zapłonu ,zaświeca się na trochę i tak powinno być ale nic poza tym. Nie wchodzi w tryb chwilowe -średnie i t p.
Też tak mam, a jak z włączonym zapłonem też nie zmienia?
