co powiedział "lekarz" Audi B4 Avant
cześć
miaa być tylko wymiana rozrządu, tulejek i łącznika stabilizatora, pzewodów WN - c.a. 450zł...
"Przy okazji" wyszło, że mam niesprawny czujnik temperatury, czujnik Halla (tak się to pisze?) - tutaj zabiła mnie cena nowego 1100zł, ale udało się kupić używany za 100 + 100 wymiana - płyn chłodniczy....
w sumie zamiast 450 wyjdzie 750, ale mam nadzieję, że to da mojemu autku dłuższy bez problemowy żywot, a mi więcej kasy w perspektywie zostanie wink.gif
pozdrawiam,
> cześć
> chłodniczy....
> pozdrawiam,
1100zl to kosztuje cały nowy aparat zaplonowy w ORYGINALE!
sam Hall to koszt ok. 80-90 zl (tak na oko strzelam,bo juz za dobrze nie pamietam)
źle się wyraziłem, powiedzieli, że cały aparat rozruchowy do wymiany (nie wiem dlaczego) i dlatego wymieniony cały aparat wink.gif
> 750... tyle to kosztuje maly przeglad w aso i dwie usterki...
dla mnie duzo, bo nie mam kasy i nie nastawiałem się na "takie" problemy wink.gif
pozdr,
Podziwiam Kolegę, że kupił autko w takim stanie (chyba dobrze kojarzę, że to nowy nabytek??). No chyba, że to było "wkalkulowane w cenę". Sprowadzony czy z Polski?
> to znaczy - duzo, czy mało?
> problemy
> pozdr,
jak miales kase na audi to 750zl na przeglad nie powinien byc problemem smirk.gif
> problemem
smile.gif to było pozbycie się nowszego auta na rzecz starszego - tańszego wink.gif ale kasa "zarobiona" na różnicy poszła w opłaty i naprawy - "zamienił stryjek" smile.gif chociaż nie ma co porównywać - jestem zadowlony mimo wszystko wink.gif
ale stan nic mówił wink.gif jechao się dobrze, trochę stukało koło na tych tulejach, rozrząd zrobiłem z rozwagi...przy okazji "różnego" odpalania, w zasadzie problemów (nie zawsze), wyszło, że czyjnik Halla walnięty (czy na skraju) i reszta wink.gif
czy naprawy wkalkulowane w cenę?...jak pisałem - te 4 stówki miały być, a wyszło prawie dwa razy wiecej, ale moze będę pewniej teraz jeździł smile.gif
pozdr,
A tak w ogóle to za co jest odpowiedzialny ten Hall , bo mi też komputer stwierdził ,że jest walnięty.
Można z tym jeździć ?
czujnik predkosci obrotowej silnika,
a wa jakim aucie i z jakim silnikiem ?
w wielu autach jest tak, ze gdy silnik nie pracuje to pojawia sie blad o czujniku halla - ale to normalne wink.gif
W Pasku silnik 1,8 ABS.
Właśnie jak stoi to wyświetla błąd, a jak się "kręci" to jest ok.
> czyli jest OK
No to w porządku, tylko dlaczego dziwnie chodzi na wolnych obrotach (myślałem ,że to jednak ten Hall )?
Obroty są niskie aż buda czasami się telepie , na komputerku wyświetlało 775-800 czyli niby OK ( 800+-100 wyczytałem w ksiażce ) ,a regulacji biegu jałowego też nie ma ( też wyczytałem smile.gif ) .
> wyczytałem ) .
sprawdz ukl. zaplonowy, moze 'wypadaja ci cylindry'
niewiem.gifPierwszy raz coś takiego słyszę , czy można trochę jaśniej .
hmm.gif Ale co świece , przewody są do pupa.gif ?
a mi się wydawało, że za opóźnienie zapłonu np. przy zagrożeniu spalaniem stukowym
> Ale co świece , przewody są do ?
przerwy w cyklu spalanie spowodowane brakiem iskry
sprawdz, albo zlec komus (badz juz to moze zrobiles) kable , swiece, kopulka, palec
> np. przy zagrożeniu
> spalaniem stukowym
a za to czujnik spalania stukowego wink.gif ale nie wiem czy akurat wystepuje on u Ciebie
> spalaniem stukowym
Czujnik Halla to oprócz czujnika prędkości obrotowej (jednego z) odpowiednik przerywacza.
Czujnik spalania stukowego + ECU odpowiada za kontrolę spalania stukowego (by było na granicy a nie poza nią).
PZDR
> kopulka, palec
+ zawór krokowy biegu jałowego i ew. przepustnicę.
PZDR
