Zmycie farby ze zderzaka
Witam.
Właśnie mój teściu ociepla chatę i przy okazji maluje rynny. Niestety dziś w pracy zauważyłem że mam ślady po tej farbie (nie wiem jaka to jest - kolor brązowy) na przednim zderzaku angryfire.gif
Czy da się to jakoś zmyć nie naruszając lakieru (zderzak lakierowany) confused.gif
> próbowałeś benzyną ekstrakcyjną?
Niczym jeszcze nie próbowałem bo jestem w pracy i przed chwilą wyszedłem na ganja.gif i to zauważyłem.
A gdzie taką benzynkę można kupić ??
> Witam.
A jaki mas kolor nadwozia? Nie podpasują Ci te kropki do reszty ?
A na poważnie, dopóki farba jest w miare świeża to weź benzynę ekstrakcyjną i spróbuj to zmyć.
Jakiś chemiczny lub stacja paliw...
> wyszedłem na i to zauważyłem.
ja kupowałem w markecie budowlanym
nazywało się zdaje się "rozcieńczalnik ekstrakcyjny", ale baza ta sama ok.gif
jeśli ta farba na zderzaku jest farbą olejną, to zda egzamin
> Z adługo pisałem
te ślady musiały powstać wczoraj wieczorem bo wtedy malował i zakładał rynny angryfire.gif
No to masz szansę , że pójdzie raz dwa. Tylko zabierz się za to jak najszybciej.
> najszybciej.
No po pracy będę musiał poszukać w garażu może coś znajdę. Rozumiem że rozpuszczalnik nie pomoże - a raczej zaszkodzi.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny może być. Jeżeli użyjesz czegoś na bazie acetonu, wzrasta prawdopodobieństwo naruszenia lakieru.
Oki. Z drugiej strony mam zderzak przerysowany i będzie przed wakacjami robiony (tak jak i drzwi) to najpierw na tej stronie sprawdzę.
> sprawdzę.
spokojnie ;-)
nieraz coś zmywałem z lakieru benz. ekstrakcyjną, np. klej po lepkach
> spokojnie ;-)
> ślad nie pozostał
Czyli ślady po listwie też mogę ?? Bo właśnie jedną zerwałem a zakładać będę po remoncie blacharki uszkodzonej przez przecinak cool.gif
wg mnie tak
no czas najwyższy :-)
> sprawdzę.
Jak dobry i prawidłowo położony lakier, to i nitro mu nic nie zrobi.
Jeśli zrobi, to współczuję renowacji zderzaka.
A dlaczego ??
> A dlaczego ??
Będziesz musiał zdjąć istniejącą powłokę do 'żywego', bo efekt lakierowania na takie podłoże jest nieprzewidywalny.
Co prawda istnieją separatory izolujące podłoże od nowego lakieru, ale i tak lakiernicy będą kręcić nosem.
Aha czyli poprostu zderzak może wchłonąć i będzie problem. To może sprawdzę na drzwiach kierowcy i tak do wymiany
sory, ale to gdzie wyczytałeś..... stara warstwa lakieru jest doskonałym podłożem do malowania, trzeba ją oczywiście odpowiednio przygotować i uzupełnić ubytki.
waytogo.gif Musze potwierdzic.
Problemy byly lata temu gdy byly lakiery syntetyczne ale tez nie dokonca.
Czasami gryzly sie po pomalowaniu stara warstwa z nowa, jesli auto bylo juz lakierowane.
Nie zdarzalo sie to na lakierze piecowym-fabrycznym.
Teraz w dobie lakierow akrylowych nie ma z tym problemu.
Trzeba zmatowac stary lakier, wypelnic ubytki, trysnac podkladem te miejsca - lepsza widocznosc rys i minimalnych nierownosci, zaflekowac miekka szpachlowka, wyszlifowac, ponownie zmatowac calosc a na koniec trysnac lakier.
Pewnie się za dużo naczytałem o problemach z tym związanych.
To tak jak z mieszaniem płynów do chłodnic. Zwykle się nic nie dzieje, a jak się waży, to wszyscy o tym mówią.
Czyli looz.
Niedługo biore się za reanimację pewnych części nadwozia. Błędy lakiernicze potrafią wyleźć nawet po 2-3 latach.
U mnie cieniowanie na słupkach zważyło się, zmatowiało i pojaśniało po takim właśnie czasie. A było tak ładnie.
> Czyli looz.
bo lakiernik wycieniował Ci na "sucho".......polerka przykryła przejście, ponowne zmatowanie 2000 na wode i polerka zamaskowała by powstałe po czasie zmatowienie (sam sobie z tym poradzisz). Przy przejściach stosuje się rozpuszczalnik do cieniowania. Rozpyla sie go na miejsce po ok 30 min po położeniu ostatniej warstwy lakieru, wtedy w miejscu przejścia stara powłoka łączy się trwale z nową wink.gif
Gdzieś czytałem, że można tym rozpuszczalnikiem spryskać te fragmenty (np. przy zagłębieniach drzwi od wnętrza) gdzie trudno jest zmatować lakier przed ponownym lakierowaniem. Ponoć jest tak agresywny, że 'zmiękcza' powłokę do tego stopnia, że nowa baza trzyma się na tyle, że nie grozi złuszczenie się nowej warstwy.
Prawda to, czy fałsz?
Mam pewnie lewe drzwi do wymiany i pewnie będęmusiał przemalować, jeśli nie znajdę w moim kolorze.
jeśli przemalowanie całego elementu to nie ma problemu, rozpuszczalnik jest zbedny .....
P.S. masz samochód w metaliku czy "acryl system" ? jeśli metalik na przejście zostawia sie wiekszy odcinek, tak aby cieniowaniu rozpuszczalnikiem uległa warstwa praktycznie samego klaru, bez bazy ( oczywiście "odkurz" musi być, aby złamać kolor ), w gre wchodzi również prawidlowe oklejenie elementu, gdzie zrywasz osłone przed wjechaniem z warstwą bezbarwnego wink.gif
