MPI-regulacja zaworów?
Czy w tym silniku reguluje się zawory? Przeszukałem forum i znalazłem, że w SPI reguluje się płytkami. Jak jest w MPI? niewiem.gif Co jaki czas należy regulować. Jakie ewentualnie mogą być objawy. Tak mnie naszło w związku z niedawnym montażem LPG hmm.gif
> znalazłem, że w SPI reguluje się płytkami. Jak jest w MPI? Co
Tak samo sie reguluje jak w SPI. Sprawdzic można tak co 60 kkm, lub przy okazji wymiany uszczelki pod deklem.
Mój ma nalatane trochę ponad 50 tys. i LPG od 500 km. biglaugh.gif Czyli jeszcze chwilę? hmm.gif
> Mój ma nalatane trochę ponad 50 tys. i LPG od 500 km. Czyli jeszcze
> chwilę?
jak nie ma niepokojacych objawow to nie ruszaj
> Jakie mogą być "niepokojące" objawy?
u mnie objawialo sie nierownymi obrotami...
No i stukac ci może smile.gif Klekotanie takie jakby.
ale falowaly na obrotku, czy mowisz o takim poszarpywaniu, a na obrotku nic nie widac?
obrotek nic nie wskazywał (znaczy zadnej amplitudy), ale czuc bylo spadek obrotow... po wymianie plytek jak ręką odjął ok.gif
Regulacja luzów zaworowych [Yaboll]
