Naprawiłem ale jest problem...
Wymieniłem klocki, odpowietrzniki i uszczelki w zaciskach zlosnik.gif Jest frajda bo sam mimo że to nic skomplikowanego zlosnik.gif
Chciałem dołożyć jeszcze nowe przewody elastyczne ale śruby są tak zapieczone że nie da się ich ruszyć a z prawej str gwint jest zjechany (ktoś już chyba kiedyś próbował) sick.gif
Jak to ruszyć?
> Wymieniłem klocki, odpowietrzniki i uszczelki w zaciskach Jest
> Jak to ruszyć?
Ja chwyciłem twardy przewód małym kluczem nastawnym a elastyczny zwykłą 17 i dało radę. Uważaj żebyś nie zerwał twardego przewodu. I musisz wyciągnąć blaszaną zaślepkę przy mocowaniu przewodów do budy
> Jak to ruszyć?
Są specjalne klucze do przewodów. Oczkowe, ale z wycięciem - odżałuj kilkanaście zł i z głowy.
ja mam takowy i powiem Ci że nie pomógł mi bo i tak zaczęło objeżdzać główkę
W tym wypadku proponuje kupić nowy twardy przewód. Odkręcić możesz spróbować morsem. To niezawodne urządzenie do takich spraw rotfl.gif Ale jak już się obrobił to wymienić. Obciąć i odkręcić przy pompie 270635636-JUMP2.gif
> spróbować morsem. To niezawodne urządzenie do takich spraw Ale
Najważniejsze żeby nie żałować na jakości kluczy kupić raz a porządne
Z tym sie nie zgodze, jesli każdą śrube będzieszz odkręcał 'z głową' a nie siłą, to nie trzeba nic szczególnego. Są śruby tak zapieczone że nawet jonnesway`em czy stanley`em nie dasz rady, tylko imadło pozostaje...
To też nie do końca tak.
Jak pomyślisz i np. taką śrubę podgrzejesz na moment palnikiem, albo walniesz dwoma młotami z przeciwnych stron albo jednym w łeb jeśli to jest śruba tego typu że ma łeb - to odkręcisz.
