No i się zesr..ło.... tylko co...
Pacjent - C2 1,4 benzyna... przebieg 50 tyś...
Objawy - Jadę wczoraj w dość dużym deszczu i nagle przy prędkości około 80km/h auto zaczyna pracować jak "traktor" przy zatrzymywaniu na światłach noga na gazie, bo inaczej gaśnie... nie ma wogóle mocy, pod górę ledwo jedzie i odcina przy 4.000 obr. mad.gifmad.gifmad.gifmad.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif co się zwaliło - bo mam kilka koncepcji (od kumpla ale może ktoś coś poradzi) - wieczorem przy dojeżdżaniu do domu auto wskoczyło na normalną pracę - dzisiaj musiałem jechać do Warszawy - rano ledwo odpaliłem... cała trasa bez zmian... jutro czeka mnie droga powrotna - czy sam cos poradzę czy tylko serwis - auto na gwarancji więc w poniedziałek i tak trafi do serwisu, ale przyparty do ściany musiałem jechać takim w trasę.... angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Dzięki z góry za pomoc....
szukam po forach... i wychodzi - albo cewka zapłonowa, albo świece zapłonowe, albo sonda lambda, albo wszystko razem....
mam nadzieję, że auto rano odpali i że wrócę jutro do domu w jednym kawałku... a w poniedziałek do serwisu...
kup sobie gdzies jak mozesz przewody + swiece i wymien, jest duza szansa ze pomoze
Jakiejś dużej kałuży nie załapałeś?? Może gdzieś woda się dostała??
mialem podobnie... problemem okazal sie model DIS w oplu astrze wiec pewnie jak koledzy pisza beda to kable bo disa w lico nie ma..., podobna sytuacje mialem jeszcze w seicento... wtedy problemem okazal sie katalizator... rozsypal sie....
ja tak miałem, jak woda się dostała w gniazda od kabli WN przy cewce i rozdzielaczu WN...
mialem podobny problem jak zalalo mi cewke, kable i rodzielacz zaplonu
> obr. co się zwaliło - bo mam kilka koncepcji (od
> w trasę....
to jest 1,4 8v 75 koni? Jeśli to jest taki sam silnik jak u mnie to tam nie masz kabli WN więc mozna odrzucić wskazania że to kable.
Ja bym jeszcze co innego obstawiał. Mianowicie wtryskiwacz któryś poszedł się j****.
Cz wyskoczył Ci jakiś błąd? Nie pali się przypadkiem na desce kontrolka autodiagnostyki silnika?
Jak dodajesz mocniej gazu, to zaczyna pracowac normalnie ( podczas wkrecania ? )
Pracuje na wszystkie gary tylko, ze gasnie i brzmi traktorowato, czy nie pracuje na jednym/dwoch jak zdejmiesz noge z gazu ?
> wkrecania ? )
nie - jak dodaję gazu to traktoruje i odbija przy 4.000 obrotów nie można go przegazować
dokładnie tak... mam wrażenie że nie pracuje na wszystkich garach... alien.gif
Cewka IMO.
to jak tam jest to rozwiazane? laickie pytanie ale jak iskra do swieczki idzie? nie kablem WN??
cewka jest zintegrowana, zakladana na pokrywe zaworow, a z cewki ida fajki do swiec...
