Nie lubi ciepła!
Witam.Mam problem ze swoim kropasem a polega on na tym ze na ciepło nie chce odpalać.Dokładnie wygląda to tak : na zimnym silniku pali na dotyk natomiast gdy przejade kilkanaście km i zgasze silnik ,auto postoi ok.15-20 min nie chce gadać musze odczekać kolejne 20 min. i jest ok. W czym tkwi problem? pacjent to P I 1.2 75k.Pozdrawiam.
> 1.2 75k.Pozdrawiam.
a dobrze kreci rozrusznik czy niemrawo?
rozrusznik kreci dobrze jak już odpali jest wszystko ok nie szarpie nie przerywa nie gaśnie normalnie wkręca sie na obroty.Natomiast przy próbie odpalenia na ciepło po kilku sekundach krecenia zapala sie marchewa jak odpali to po ok. 30 sek gasnie.{marchewa gaśnie}
zuzyte graty w rozruszniku.
a co ma marchewa do rozrusznika ?
W kaszlu jak jest ciepły silnik i ma problem z zapaleniem, lub gaśnie gdy ciepły to problemem jest zbyt mały luz zaworowy. Moze w tym przypadku podobnie.
> gaśnie}
no to sprawa jasna - podlaczyc pod kompa i zczytac blad
> 1.2 75k.Pozdrawiam.
Sprawdź świece. Możliwe że jak są gorące gubią iskre.
Zaczne od świec a jak to nie pomoże to sprawdze na kompie .Jak się z tym uporam to dam znać może w pszyszłości ktoś skorzysta.Dzięki za odzew Pozdrawiam.
zacznij od kompa jak masz marchewe , od swiec by sie nie zaswiecila
Jak już koledzy popisali to i ja się odezwę:
1.Czujnik temperatury-albo styk albo się popsuł
2.Sprawdzenie luzów zaworów
3.Zmień świece z NGK na DENSO dedykowane!!!
Luzy zaworów w porządku ok. 9000 km temu robiłem UPG.Swiece ok 2tygodni temu zmieniłem z NGK na Denso (przed wymianą UPG jeździłem na Denso i tylko przez sentyment znowu do nich wróciłem , dziś na próbe wkręciłem NGK i jest niestety to samo)pozostaje ten czujnik a jak nie to na czwartek umówiłem się z kolegą na kompa.
miałem takie same objawy w zeszłym roku.. komp, diagnoza, wymiana czujnika polozenia wału i problem zniknał..
pojawilay sie za to inne.. ja poprostu kocham ta markę..
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 DYNAMIC 2002 1,2 8V
U mnie jest dokladnie ten sam problem.Rozrusznikiem moge krecic i nic, za to z pychu zaskakuje bez problemu.Dzisiaj znajomy elektryk powiedzial,ze to moze byc wina zuzytego rozrusznika i zbyt duzy pobor pradu w momencie odpalania, przez co silnik nie dostaje iskry na swiece. hmm.gif
