1,6 16V - brak mocy ... pomóżcie !!
Witam wszystkich !
Jak już wspomniałem mój samochód wyraznie stracił moc miałem podejrzenia że zapchany katalizator - więc za radą mechanika zgodziłem się na przewiercenie wzdłuż katalizatora otworów fi-8 mm. Czy to pomogło ??? ... raczej nie , dalej jak wcisnę gaz to samochód się "dławi " i dopiero po chwili wchodzi na obroty i jako tako się zbiera , ale przecież pod maską jest 100 KM to gdzie ta moc ??!!
Liczę na Waszą pomoc
1. Dzieje się to na zimnym silniku, czy na gorącym?
2. Na luzie też się dławi?
3. Odłączenie akumulatora na minutkę nie pomaga?
4. Jak silnik reaguje na powolne dodawanie gazu?
5. Czy efekt występuje na wszystkich biegach?
6. Jak świece, przewody WN, filtry?
7. Silnik nie wykazuje objawów niepoprawnej pracy na obrotach jałowych?
8. Stracił moc nagle (kiedy?), czy powoli bez wyraźnego progu?
> jałowych?
Raczej na gorącym silniku , na luzie wchodzi pięknie na obroty, z akumulatorem nie próbowałem , podczas jazdy na nagłe nacisnięcie gazu właśnie nie reaguje , mulenie jest raczej na wszystkich biegach, świece i filtry wymienione kable WN jeszcze nie , na obrotach jałowych praca silnika jest równa a moc to raczej tak powoli tracił
> Witam wszystkich !
> gdzie ta moc ??!!
U mnie podobne objawy... sciana.gif Ja również będę wdzięczny za ewentualne rady.., 20.GIF
Jak stopniowo tracił to może coś mu narosło w dolocie. Może warto przeglądnąć układ odlotowy czy gdzieś nie jest przytkane a także przepustnicę i kolektor dolotowy.
Proponowałbym wykonać czyszczenie wtrysków i sprawdzic wydajność pompy paliwa . U mnie również ostatnio występowały tego typu anomalia na benzynie i po wymianie pompy auto znowu odżyło . Sam nie mogłem uwierzyć w fakt iż pompa może stacić swoją wydajność . Wedle sugestii mechanika dzieje się tak z tanimi pompami made in china smile.gif
Jak już sprawdzisz żeczy z listy to:
-sprawdź stan gumowego łącznika między przepustnicą a kolektorem dolotowym (lewe powietrze nie zawsze oznacza problem z nierównymi obrotami),
- sprawdz stan wężyków przy kolektorze dolotowym a zwłaszcza węzyka do czujnika ciśnienia,
- zobacz czy nie zapchał ci się elektrozawór przewietrzania zbiornika paliwa,
- stan EGR
- zmierz sondę lambda (spalanie nie podskoczyło ?)
- kompresję na cylindrach
- ciśnienie na listwie wtryskowej
Część dasz radę sam, część daj mechanikowi, więcej mi do głowy nie przychodzi.
Użuj szukajki temat był wielokrotnie przerabiany.
Powodzenia!
Witam Panowie !
Już mówię co zrobiłem i czy pomogło.
Wykręciłem wtryskiwacze i chciałem je wyczyścić ale że powinno się to zrobić przy pomocy ultra dzwięków a do nich raczej nie mam dostępu więc kupiłem nowe wtryski. Wyczyściłem też przepustnice i silnik krokowy. No i SUKCES samochód odżył moc wróciła pięknie wchodzi na obroty.
Dziękuje Wszystkim za rady i pomoc
Co to są żeczy?
Czy Ty nie czytasz tego co napisałeś? Jak ja mam wątpliwości, co jak napisać, to mam pod ręką Słownik języka polskiego. Może nie najwyższego zaufania, ale zawsze coś
To, że to kącik techniczny, nie znaczy, że mamy tutaj bełkotać.
Może to się komuś wyda dziwne, ale znam forum, bardzo techniczne forum, dotyczące programowania, gdzie za takie błędy leci się na wczasy.
Pozdrawiam.
Dawka czytania na dzisiaj została przekroczona.
A tak jakoś wyszło, że jestem dyslektykiem patentowanym. Problem jest w tym, że mogę czytać 10 razy i nie widzę, że coś jest nie tak.
Jak mam czas, to posta wklejam do Worda i tym sposobem poprawiam byki, jak nie mam czasu, to.....
Sorry, że tak ostro powiem ale chyba leniem patentowanym
Zainstaluj Firefox'a... A jeżeli już masz, a Firefox nie podkreśla błędów to wejdź w Narzędzia->Opcje->Zaawansowane->Zakładka Ogólne->box "Sprawdź pisownię podczas wprowadzania tekstu" old.gif
> Niestety nie mogę już poprawić posta, ale obiecuję poprawić siebie
