Klekotanie czegoś pod deską rozdzielczą.
Witajcie
Od czasu do czasu coś klekocze mi z okolic deski rozdzielczej na wysokości licznika, jeszcze nic nie demontowałem, żeby sprawdzić czy coś się nie poluzowało, może Wy macie jakieś pomysły co to może być?
> Witajcie
> może być?
klekocze czy tuka bo to dwa różne odgłosy
jak o stukani ci chodzi to podejrzewam
że może to być wiązka obijająca się konstrukcje
albo peszel z którego wysnuły się kable
> Witajcie
> może być?
A tak na poważnie to jakiś regularny klakot czy od czasu do czasu?
Z licznika czy z okolic?
Skaczą ci wskazówki w liczniku czy nie?
> Diesla masz musi ci klekotać
nie skaczą, licznik wymieniłem bo stary szalał smile.gif te stuki są tylko wtedy gdy jadę np po tarce, podczas normalnej jazdy nie występują. Niby taka pierdoła ale potrafi wkurzyć bo w moim kropku wszystko musi być idealnie biglaugh.gif
> nie skaczą, licznik wymieniłem bo stary szalał te stuki są tylko
witam w klubie świerszczowców biglaugh.gif pocieszę Cię, ja miałem świerszcza po stronie pasażera w desce, z 1,5 roku z nim walczyłem, udało się. Świerszcz czasowo objawia sie w okolicy licznika, rozkręcałem i nic nie znalazłem. Jako, że dość rzadko się to zdarza to odpuściłem sobie zlosnik.gif
> występują.
a to czasem nie jest ten znany problem z kolumną kierownicy ?
hmm a może coś więcej kolego napiszesz na ten temat?
Ja mam taki problem i temat jest dość często poruszany na forum.
Gdy się wiedzie na dużo małych nierówności (tarka, kocie łby) zaczyna coś klekotać w kolumnie kierownicy, dźwięk przypomina uderzającą plastikową kostkę elektryczną o inny element plastikowy. Dźwięk bardzo wkurdenerwujący. Na zwykłych wybojach nic nie klekocze.
Rozkręcałem kolumnę kilka razy i niestety nie rozwiązałem problemu. Podejrzewam na razie wał ten między silnikiem wspomagania a kolumną, lub ten długi miedzy kierownicą a krzyżakiem koło pedałów.
to dobrze trafiles bo te elementy stukaja. krzyzak sie chyba nowa srube wstawialo i z wiekszzymi Nm dokrecalo aby wyeliminowac stuki. takze jest pozmianowa tuleja przy silniczku wspomagania zakrecony.gif.
krzyżak skręciłem na 100% mocno, czyli pozostaje mi tylko ten mały wałek przy silniczku, z tego co pamiętam jest krótszy niż pięść i oblany gumą, ile takie coś może kosztować ? jakiś nr z epr'a by się przydał... smile.gif
