wyprowadzenia kostki zegarka w uno
Witajcie, czy ktoś może rozkminiał wyprowadzenia kostki (tej 4żyłowej) , która idzie do fabrycznego zegarka ? Masa jest opisana, ale co znaczą pozostałe 3 ? opisane jako A, B , C.
Wie ktoś może ?
btw. zmieniłem sobie podświetlenie zegarka - prościzna. Nie sądziłem, że to takie łatwe.
Niestety, problem jest z przyciskami, bo one zielone są...
> Wie ktoś może ?
> że to takie łatwe.
1. plus staly - zasilanie zegarka (czerwony) R
2. plus po kluczyku - mocne podswietlenie zegarka (szaro-niebieski)HL
3. plus po wlaczonych swiatlach - slabe podswietlenie zegarka (niebiesko-czerwony)LR
> Wie ktoś może ?
> że to takie łatwe.
ja wywaliłem te nalepki z przcisków i mam czerwone kropki na środku, efekt ciekawy, a i tak wiem co gdzie jest... ale musiałem całe wnętrze wypełnić srebrną flią aby lepiej światło trafiało, bo dioda swiec na prosto... ogólnie to u mnie całe podświetlanie tj zegary (białe tarcze zrobione), zegarek, przyciski oraz ideogramy nagrzewnicy itp jest zrobione na czerwone diodowe, ale ja się nie rpzejmowałem, wmotowałem oporniki w przewod, a w orginalne oprawki diody włożyłem, a dla rozpraszania swiatął wszystko an srebrno wyklejone, efekt dość imponujący
wolałbym piktogramy zostawić... szkoda, że nie mają folii jak zegarek, albo plastików jak przyciski w audi... mam 3 przyciski extra, to coś pokombinuję.
Co do tej zielonej powłoki to proponuje użyć żyletki. Pod nią jest biała warstwa farbki więc nie szalej z drapaniem. Ja wybrałem właśnie taki patent pod przeróbkę na blue vision waytogo.gif
to by było bardzo korzystne!
czy te piktogramy lepiej wycisnąć z przycisku przed skrobaniem, czy skrobać od tyłu przycisku ?
> Ja tam drukowałem nowe. Gdyby ktoś potrzebował to zarzucam skan
Ale to na czym drukowałeś. Na zwykłym papierku?? Zabezpieczyłeś to jakoś. Nie prześwituje ci światło przez czarny kolor. Szczegóły, szczegóły chuopaku. Będzie dla potomnych jak użyją szukajki rotfl.gif
Drukowane drukarką laserową na papierze fotograficznym takim z połyskiem. Następnie zabezpieczone lakierem przezroczystym do paznokci delikatnie i daje rade, nie rozmazuje sie nic. Zamiast światłowodu w przyciski wlutowałem diody led (niebieska na kazdy przycisk) i światło świeci tylko przez białą część przycisku smile.gif
Skoro już jesteśmy przy temacie zegarków i podświetlenia, chciałem spytac jak podłączyć owy zegarek gdyż takiego nie mam u siebie ale z chęcia kupie, czy jego sie kupuje oddzielnie czy z przyciskami do wycieraczki szyby itd....czy bedzie problem z podłączeniem??
> podłączeniem??
kupujesz go osobno, sam zegar, odkecasz górną czesć konsoli, odkręcasz zaślepkę co jest w miejscu zegara, podłaczas zegarek bo kostka już jest i działa
