Silnik szarpie!
Koledzy, poradźcie co może być powodem tego, że przy płynnej jeździe puszczając gaz następuje lekkie, acz wyczuwalne szarpniecie w tył, natomiast przyciskając gaz bardzo płynnie i delikatnie w pewnym momencie następuje ostre szarpnięcie do przodu? crazy.gif
Dodam tylko, że świece i kable sprawdzone, a zanim się szarpania zaczęły samochód był w warsztacie i coś było naprawiane. Celowo nie dopowiem co, bo nie chcę wprowadzić wątku na błędny nurt cool.gif
Ja mam identycznie przy walnietej cewce, nie zawsze ale czasem szarpie.
> szarpie.
Zidentyfikowałem problem w inny sposób:
1. Bravka stoi, jest luz.
2. Delikatnie dodaje gazu -> obroty wzrastają płynnie
3. Gdy silnik osiągają coś ok 2000obr/min następuje ten efekt: gwałtowny spadek do 1000obr/min, sekunda zwłoki, gwałtowny wzrost do 2000obr/min, sekunda zwłoki i tak w kółko frown.gif
Ty masz EOBD, prawda ? Może potencjomentr w pedale gazu papa powiedzial.
trudno określić bez szczegółów występowania usterki...
czy dzieje się tak pod obciążeniem?
czy masz gaz?
czy temp silnika ma wpływ?
czy przeczytałeś troubleshootera?
Już odpowiadam:
To co dopisałem dzieje się na luzie. Przy obciążeniu w czasie jazdy to tak jak napisałem na początku - jest taki effekt szarpania. Coś jakbym bawił się gazem jadąc cały czas na jedynce.
> czy masz gaz?
Bravka bez instalacji
Żaden. Tak samo się zachowuje na ciepło jak i na zimno.
Czy to ta książeczka z listą paru objawów typu "Co zrobić jak przekrzywi mi się lusterko" a odpowidź jest zawsze ta sama: "Jedź do ASO!" ?? cool.gif
Ok, to dla sprostowania dodam co ostatnio było grzebane: sąda i silnik krokowy, oraz czyszczenie przepustnicy. Mam nadzieje że to nie zasugeruje błędnej diagnozy problemu frown.gif
A podłączałeś auto pod kompa i kasowałes adaptację?
> szarpie.
mierzyłeś cewkę? jak stwierdziłeś że jest walnięta?
Pojechałem z błędem na komputer, bo marchewka mi się zapalała i gasła bardzo nieregularnie, podłączyliśmy pod komputer bez gaszenia silnika i taki błąd wyskoczył. A objaw był taki:
- dodaję gazu następywało szarpnięcie, (zafalowanie obrotami głównie przy dynamiczniejszym ruszaniu) wywalało marchew i dalej jechał jak wcześniej bez marchewy smile.gif
Ja też mam podobny problem myślałem że winą są poduszki silnika wymieniłem a efekt szarpnięcia dalej pozostał, nie wiem co to może być
Byłem na komputerze, wykrywał błąd z przepustnicy.
Zaryzykowałem i zmieniłem silnik krokowy. To był strzał w 9! Silnik już nie szarpie, choć trochę dziwnie zawyża obroty - jeździ jak wyścigówka. Pewnie przydałaby się jeszcze adaptacja przepustnicy i będzie 10! crazy.gif
