Zimne powietrze....
.....a raczej jego brak....Pany....od nie dawna nie mam zimnego powietrza w Uno..prawdopodobnie poszło jakieś cięgno od regulacji ciepłego zimnego i ciepłego powietrza i leci przez kratki pod szybą tylko ciepłe...radziłem sobie z tym w ten sposób że zamykałem "air" i leciało przez przednie kratki zimne powietrze ALE....dzisiaj jak śmigałem do babci to niestety przez przednie kratki leci ciepłe powietrze...coż mogło się stać????
albo poszlo ciegno do zaworka nagrzewnicy albo jak u mnie sam zaworek puszcza juz
padł Ci zaworek nagrzewnicy, albo linka do niego... szukaj go przy nogach pasażera za plastikową osłoną mniej więcej za konsolą, to na 99% powód
> przez przednie kratki powiadasz ... a są tylne
oj tam....się czepiasz.... biglaugh.gifbiglaugh.gifhehe.gifhehe.giftak mi sie napisało zeby było wiadomo o co chodzi
> oj tam....się czepiasz.... tak mi sie napisało zeby było wiadomo o
> co chodzi
WCALE sobie nie wyobrażam jak przez kratki może lecieć ciepłe powietrze hmm.gif
> powietrze
doskonale wiem że bez przeróbki,ciepłe powietrze nie poleci przez przednie kratki.....coś musiało się na tyle popiep...yć że te ciepłe powietrze ciepłe, niestety ale leci
> powietrze
> co innego otwory nawiewu na szybę przednią
No tak, przeca faktycznie to ani ze środkowych ani z bocznych ciepłe nie leci....w serii... cfaniaczek.gif
to odpowiedź już uzyskałeś -> zawór nagrzewnicy i tam trzeba szukać przyczyny
> przyczyny
czyli trza rozebrać konsole.....trudno znaleść ten zawór???Nigdy tego nie robiłem....
> nie robiłem....
jak się uprzesz to nie musisz wyjmować konsoli, ja szukając wyjąłem całą deskę, a da się bez tego dostać... ale szukaj tak, jak siądziesz na środku kanapy z tyłu to widać jego konec w narozniku konsola-deska, tylko jest przy ściance komory silnika za plastikową osłoną...
> nie robiłem....
A więc tak:
1. Schylasz się 'pod nogi' pasażera
2. lokalizujesz nagrzewnicę i zawór, do którego dochodzi linka z pokrętła.
3. sprawdzasz czy czasem ta linka nie spadła/nie urwał się zaczep.
4. Ruszasz zaworkiem (ręcznie) sprawdzając czy skrajne położenie zaworka odpowiada skrajnemu położeniu pokrętła.
5. Jeśli nie zauważysz anomalii, to trzeba wyjąć zaworek (chyba się go da wykręcić bez rozbierania kokpitu) i sprawdzić organoleptycznie czy jest ok.
dokładnie sprawdzę ta opcje....zajefanie by było jak bym nie musiał odkręcać całej dechy......
da się bez zdejmowania deski... ale ciasno jest, ale zdjęcie deski to góa 5 minut...
Mozliwe jest bezproblemowe zdjecie deski rozdzielczej bez zdejmowania kierownicy?
> kierownicy?
Możesz mieć problem ze zdjęciem deski jeśli z kierownicą masz problem...
Kierownica: zdejmujesz "klakson" pod spodem śruba o ile pamiętam 25 i wsjo... z deską jest "ciekawiej". Poszukaj, gdzieś o ile kojarzę na www.fiatuno.pl był manual jakiś.
> problem...
Troche mnie przeraża fakt,że mam tyle do zrobienia żeby sprawdzić co jest nie tak.... spineyes.gif
Samo się raczej nie naprawi i pewnie będe musiał kiedyś zajrzeć,ale nie wiem czy dam rade poskładać to....
Z kierownica nie zdejmiesz. Musisz zdjąć kierowniczkę. Możesz zostawić przełącznik zespolony i całą kolumnę ale przy zdejmowaniu dechy będziesz musiał uważać żeby ich nie połamać. Chyba że ułatwisz sobie sprawę. Odkręcasz kierownice kluczem 24 potem 3 śrubeczki na kluczyk 8. Zdejmujesz osłonę kolumby. Potem 4 nakrętki od kolumny po czym popuszczasz ją w dół i masz super dostęp do dechy i bez problemu złazi. To tyle z moich doświadczeń. zlosnik.gif
> padł Ci zaworek nagrzewnicy, szukaj go przy
> na 99% powód
dokładnie miałem to samo 2 lata temu za sam zaworek zapłaciłem 60 zł sciana.gif nie było tańszych ale pomogło i było ok ale teraz mam to samo sciana.gif i szkoda mi kasy na zrobienie otwieram oba okna i jest ok zlosnik.gif
ja dorwałem z rowalonego una qumpla zaworek za free i da się dojść bez zdejmowania deski, ale jej zdjęcie to chwilka dla wprawnego, załozenie też, ale najlepiej we dwie osoby na fotelach z przodu to robić...
jak zobaczyłem gdzie jest ten zaworek to odechciało mi się go wymieniać yikes.gif wolałem założyć zawór kulowy na rurce od nagrzewnicy niż się tam gimnastykować grinser006.gifjak przychodzi odpowiednia pora roku go zamykam/otwieram i jest ok ok.gif
> wymieniać wolałem założyć zawór kulowy na rurce od nagrzewnicy
> niż się tam gimnastykować jak przychodzi odpowiednia pora roku
ktos moj patent wykorzystal smile.gif latem jest zimno na stale a zima cieplo:) musze jeszcze poszukac zaworka ze starego VW i dorobic linke, nie trzeba bedzie maski otwierac wink.gif
> ktos moj patent wykorzystal latem jest zimno na stale a zima
otóż, kupiłem ze starego złomowanego uniaka MKI nagrzewnicę z zaworem za całe 20PLN
wymontowałem zawór i po wymianie uszczelniacza zainstalowałem u siebie w Uno
zapytacie co to za patent ...
ano właśnie patent polega na tym, że zawór w starym Uno ma inaczej mocowaną linkę i nie zacina się ona yay.gif
A masz jakieś zdjęcia, jak on wygląda w mkI?
> uważam że mój patent jest jednak jeszcze lepszy
> za całe 20PLN
> siebie w Uno
tylko ze u mnie linka sie nie zacina ale zaworek przepuszcza
