co się powinno stać po wyjęciu...
...przewodu od czujnika między 1 i 2 świecą (troszku poniżej)?? Bo ostatnio z ciekawości go odłączyłem (motor na chodzie) i zero reakcji...
Jak już jesteśmy przy temperaturce, to skąd idzie sygnał do wskazówki?
I jak sprawdzić to magiczne urządzonko schowane w obudowie filtru powietrza sterujące przepływem powietrza zimne/ciepłe....
> reakcji...
zapaliła by się kontrolka ciśnienia oleju, gdybyś przytknął samicę konektorową do masy
> konektorową do masy
Czyli to nie jest od temperaturki tylko od ciśnienia....
> A nie od spalania stukowego?
Spalanie stukowe to jest chyba tylko w MPI. Mono Bosch nie ma chyba czegoś takiego...
> wskazówki?
sygnal do wksazowki temepratury silnika idzie od czujnika ktory jest wkrecony w silnik kilka centymetrow pod miarka poziomu oleju, tam od strony kabiny pojazdu
> czegoś takiego...
w nie każdym MPI jest. To na pewno nie stuksensor,bo jest on mocowany do bloku.
