Hamulce od sieny w sc
Witam.
Wygmerałem, że zestaw z tarczami wentylowanymi 240mm od sieny pasuje do seicento, trzeba tylko jakieś dystanse dorabiać. Ktoś może mi podać jakieś wymiary, będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
hmmmm jesli siena ma to samo co palio a tak mi sie wydaje to wchodza bez dystansow ale tarcze musza pochodzic z pandy 4x4 240 wentyle osadzenie 46,5mm a nie tak jak tarcze z UT 40,5 mm
wtedy nie trzeba dawac dystansu 5 mm pod tarcze i masz ricambi zestaw grinser006.gif
bylo o tym mase razy ale mam dobry humor to Ci odpisalem 270751858-jezyk.gif
Tak pytam bo mam taki kompletny zestawik a w szukajce nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Dokładnie to zaciski ze sieny 1.2 na tarcze 240x20 do tego tarcza z pandy 1.2 4x4 lub jtd (dokładnie o takich parametrach sklep mikoda ) , do tego klocki hamulcowe ze sieny/palio 256x20 i wszystko pasuje pnp. Jedynie co jezeli będziesz chciał załozyć fabryczną stalówke to trzeba bystaksik bo felga piera się o zacisk.
> Odwrotnie, 40,5 jest ricambi a jak masz 46,5 to potrzebny dystans
o dzieki za sprostowanie, a z tymi klockami z 256 to chyba nie tak ricambi ? 270751858-jezyk.gif trzeba lekko szlifnac bo nie wejda grinser006.gif
> ricambi ? trzeba lekko szlifnac bo nie wejda
no to prawie jak ricambi zeby.GIF Ale nie ma tragedi, ogolnie warto to "poprawić" tak zeby pasowało smile.gif
A wiesz może jak to sie ma do homologacji A gr bądź VK w CC?
> nie mam pojęcia. Nie znam się na homologacjach tych
Chyba sie wybiore do PZM i kupię tą homo bo to zawsze człowiek musi snuc domysły czy dobrze kombinuje smile.gif
Bo się pogubiłem: Mam zregenerowane zaciski, nówki tarcze, nówki klocki - wszystko od sieny/palio 240mm wentylowane. Mogę to wszystko wsadzić do sc dodając dystans 5 mm pod tarczę czy nie?
sprawdz jakie osadzenie ma tarcza mierzac jej wysokosc i bedziesz wiedzial
mozesz. ale tak jak piszesz potrzeebny dystans. Gdybyś miał tarcze z pandy to pasuje bez dystansu
A jak wypada z zaciskami z pandy czy jak dopadne taki cały zestaw z jtd to pasuje p&p?
> jtd to pasuje p&p?
zaciski z pandy nie pasują. Znaczy nie sprawdzałem osobiście ale mondre głowy twierdzą, ze nie pasują 270751858-jezyk.gif
przód nie pasuje a tył da się pod pasować..
zależy jaka jest tam sr. tłoka ale na 99% podejdą pod homologacje :-)
54mm
> 54mm
według homologacji CC Vk-5529
Przód
tłok 48-56mm
tarcza sr od 240-260mm
grubość tarczy 10-20,2mm
tył
tłok 28mm-36mm
sr tarczy 227-240mm
grubość 6-11.1
w Gr. A-5529
Przód
tłok 48mm
tarcza 240x 20mm
tył
tłok 30mm
tarcza 227x10
wymiary tarcz +/- 1.5mm
