Termometr mnie oszukuje, silnik się smaży a on mi tu 90stC
Taką przypadłość zauważyłem już dawno - jednak problem jest szczególnie uciążliwy latem gdy na zewnątrz ciepło.
Gdy na wskaźniku temperatury na desce rozdzielczej wskazówka dochodzi do 90stC - tak naprawdę woda w układzie ma grubo ponad 100stC (bo z pojemnika wyrównawczego robi się gejzer).
Poza oszukującym termometrem, nie włącza się termowentylator. W kryzysowych sytuacjach uruchamiam go ręcznie - podłączając na krótko bezpośrednio do akumulatora.
Co może być, że termometr choć działa to zaniża wartość o co najmniej 10-15stC. Termowentylator choć działa to się nie załącza - czujnik temperatury działa zależnie od termometru na desce rozdzielczej?
Silnik to C14NZ - 1992 rok / benzyna bez gazu /
czujnik "na zegary" jest tani i wymienić prosto ;-)
wskaźnik poziomu paliwa działa prawidłowo?
> rozdzielczej?
włącznik wentylatora chłodnicy działa niezależnie
dwie opcje: albo padł (wymiana), albo po prostu temperatura w chłodnicy
nie dochodzi do progu jego zadziałania (przytkany termostat, przytkana chłodnica)
Też tak miałem. Ostatecznie okazało sie że to UPG, i padająca pompa wody.
> wody.
o tym miało być w następnym odcinku
Podłączam się pod temat.
Wskaźnik temperatury nie dochodzi nawet do pierwszej kreski. Kiedy jest nieco powyżej, włącza się wentylator.
Kiedy paliwa mam full, wskazanie jest tak na 3/4.
Gdzieś, ktoś pisał o kilkuomowym oporniku w stabilizatorze napięcia w desce rozdzielczej, który ponoć lubi tracić parametry z biegiem lat. Dobrze czaję?
> Qrcze... trzeba będze zatankować do pełna
> Witam,
> rozdzielczej?
Co to znaczy - gejzer ? To sama woda jest w układzie ?
Jeśli tak - to trzeba dolac płynu do chłodnic - a najlepiej postąpic wymieniając na nowy płyn
tj. wodę destylowaną plus płyn do chłodnic, wtedy mamy pewnośc, że mieszanina w układzie jest jednorodna i nie będzie niespodzianek z wrzeniem.
Oczywiście trzeba się najpierw upewnic, że termostat i pompa wody są sprawne.
> wody.
O kurde nie straszcie mnie - idzie tą pompę jakoś sprawdzić? Przyznaje że wymieniając pasek pompę choć wypada wymienić - pozostawiłem starą bo ładnie wyglądała, nie była zakamieniona, nie ciekła obracała się bez pisków i zacięć....
A ten UPG to gdzie szukać?
Zacznę od wymiany czujników temperatury wspomnianych wcześniej.. Wskaźnik poziomu paliwa działa poprawnie.
A płyn w układzie wymieniam przed zimą, latem ubytki (zwłaszcza jak się zagrzeje i wykipi) uzupełniam zazwyczaj wodą. A tak przy okazji czytałem że zwykła woda ma większą temperaturę wrzenia niż płyn (na alkoholu) :-)
Przetłumaczę Ci :
UPG - uszczelka pod głowicą
> Przetłumaczę Ci :
Oprócz uporania się problemów z autem, polecam koledze rozszyfrować kilka innych skrótów takich jak: OT, TTTM, BTW, IMHO i pewnie jeszcze kilka by się znalazło smile.gif
PZDR VEN
Jeśli już - to tej UPG.
Tu masz coś, co prawda OT, ale przyda Ci się.
Moze najpierw sprawdzic rzeczywista temperature w ukladzie, ktory jest po cisnieniem?
Moze korek od zbiornika wyrownawczego nawalil. Wiem na pewno ze otwarcie pelne termostatu nastepuje przy temperaturze 92 stopnie nawet 95, a wentylatora zalacza sie dopiero przy 102-105 stopni. Takze jakies tam gejzery to moze byc normalne rzeczy.
Jedna zasada nie otwierac gwaltownie korka przy goracym silniku !!!
A tak przy
A mozesz przytoczyc zrodlo tych "rewelacji"? W zwiazku z powyzszym, pytanie: dlaczego wiec nie stosuje sie w ukladzie chlodzenia czystej wody?
> A tak przy
> czystej wody?
> Pozdrawiam
Kolega chyba zrobił głupią pomyłkę, miał na myśli niższą temperaturę. CHYBA confused.gif
Chce zmusic autora tej wypowiedzi do dyskusji....
