wymiana miski olejowej
podwys
Od razu mówie że przejrzałem archiwum ale i tak mam 2 pytanka...
1. Czy do zwalenia miski w fajerce trzeba zdejmować dwururkę idącą od kolektora czy da rade bez tego?
2. Czy do uszczelnienia nada się silikon wysokotemperaturowy do 370 st, mam taki czerwony w tubce... nada się czy trzeba coś specjalnego
edit. jeżeli nie ten silikon to może by się dało jakieś aukcje wrzucić bo nawet nie wiem jak szukać
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> specjalnego
1. Miskę można wymienić bez zdejmowania dwururki.
2. Jak wymieniałem miskę to silikon kupiłem w tym samym sklepie, kosztował ok 15zł. Niestety nie pamiętam już jakie miał parametry.
tak jak mój przedmówca powiedział, nie trzeba zdejmować wydechu, spokojnie powinna wyjść miska (przynajmniej bez problemu wyszła u mnie w 1.0)
dodam tylko że sylikon 250-370 stopni wystarczy jako uszczelniacz, bardzo nie żałuj, lepiej jak troszeczkę wyjdzie niż jak byś miał zdejmować drugi raz.
Uważaj jeszcze na śrubki (zwłaszcza te pod wydechem) podgrzane, lubią się ukręcić (u mnie jedna poległa)
> specjalnego
dokładnie ale to bardzo dokładnie odtłuść blok i miskę olejową w miejscu nakładania uszczelniacza
dodatkowo polecam (oprócz tego co pisał Sienek) spuszczenie oleju na gorącym silniku i pozostawienie auta parę godzin z odkręconym korkiem.
dzięki temu olej nie będzie Ci ciągle spływał z góry silnika (na zimnym silniku olej dużo dłużej spływa z bloku)
silikon nałóż na wysokość około pół centymetra na miskę, oraz na tylną pokrywę bloku silnika (tzn w okolicach koła zamachowego) - szczególnie to polecam jeśli nie odkręca się dwururki.
pozdr
to już wyczytałem w archiwum
kupie taki silikon do 370 st jeżeli da rade bo kosztuje poniżej 10 zł a jak zapytałem o coś do miski olejowej to mi zaśpiewał gość ok 40 zł kiedyś...
wszystko odtłuszcze dokładnie
dzięki za rady wszystkie!
  • 4 tygodnie później...
zastosowałem się do rad, dokładnie odtłuściłem i olej ściekał ponad 24h... najpierw z gorącego silnika...
no i niestety dupa... poci się...
teraz zakładam że innej opcji niż zwalenie miski i zabawa od nowa to nie ma więc mam takie pytanie:
czy zakładanie na lepszy uszczelniacz może ułatwić pracę?
bo w sklepie gość mi proponował taki cuś za dwadzieścia kilka złoty a ja wziąłem zwykły silikon wysoko temperaturowy za 5 zł
kupienie tego (bądź innego przez was poleconego) może ułatwić uszczelnienie czy robić jeszcze raz tym samym tylko duuuuużo dokładniej?
> dokładniej?
w którym miejscu dokładnie się poci?
pozdr
na bokach obu i chyba od tyłu też trochę ale nie jestem pewien...
nie wiem czy było po 5 mm nałożone tam ale było tyle że się bałem czy nie będzie za dużo... może i trochę za mało...
niestety robiąc to nie miałem dostępu do internetu i wyleciało mi z głowy żeby przy kole zamachowym wysmarować też blok jak radziłeś
najpierw się wqrzyłem i myślałem że zrobiłem to tak starannie że już lepiej nie dam rady i może by do mechanika oddać...
ale czym się dłużej zastanawiam tym bardziej sądzę że może dam rade...
tylko czy lepszy silikon może pomóc czy to nie ma znaczenia?
> rade...
na pewno nie zaszkodzi .
ja w pracy używam silikonu firmy pro seal i spokojnie on wytrzymuje.
pozdr
> ten się nada?
> widziałem jeszcze czerwone i czarne ale tan akurat z Łodzi jest to
> bym mógł podjechać
tak
i majątku nie kosztuje
ale mimo tego co tam piszą - najlepiej jest mieć wszystko odtłuszczone dobrze.
i w czasie samego zakładania miski trza zwrócic uwagę by nie dotknąć nią jakiegos zaolejonego elementu silnika.
pozdr
> rade...
się tak zastanawiam: kiedyś gdzieś widziałem film z fabryki silników (nie pamiętam już, kiedy i co to było), ale co mi utkwiło to to, jak (w prawdzie automat to robił, ale jednak) robili właśnie uszczelki misek olejowych: otóż wyciskany był pasek silikonu (?) i taki wyciśnięty wałeczek schnął sobie na misce. kiedy wyschnął to zakładali miski... hmm.gif tylko problemem może być równomierne wyciskanie i ułożenie "uszczelki" z ręki.
już go mam tylko teraz nasuwa się pytanie w związku z tym że znasz te produkty
na instrukcji jest napisane że najlepsze efekty daje nałożenie na tylko jedną powierzchnie
poza tym mam 10 minut poczekać żeby trochę przeschło.... czy to nie spowoduje że nałożony na miskę i blok się nie sklei
czy mimo to robić tak jak radzisz nałożyć i na to i na to
> produkty
nałoż na obie i od razu nakładaj
jak sie za długo czeka to cześto potem to połączenie nieszczelne jest
pozdr
> a powiedz mi czy od razu dokręcić czy najpierw lekko przycisnąć i po
> jakimś czasie dokręcić
dokręcam od razu - wynika to rodzaju połączenia.
jeśli dokręcisz po jakimś czasie to silikon pęknie zostanie w niektórych miejscach wypchnięty.
pozdr
  • Dodaj nową pozycję...
