brak nawiewu 1-2 bieg
Prosze o porade zanim zaczne grzebac i wymontowywac rezystor dmuchawy. A wiec nawiew nie dziala na 1 i 2 biegu, lecz nie raz zalapie i dziala poprawnie, ale rzadko.
Wymontowalem przelacznik nawiewu sprzawdzilem przejscia na blaszkach (pinach) ale mechanizm jest dobry. Zauwazylem takze ze jak zalaczam nawiew z O na 1 bieg to slychac w okolicach nog pasazera jak lapie przekazniczek (normlana rzecz).
Lecz jezeli nadmuch dziala prawidlowo to ten przekaznik lapie tylko z przelaczenia z pozycji 0 - 1. A jak nawiew mi nie dziala na 1 i 2 biegi to po przelaczeniu z 0 na 1 slychac przekaznik jak wczesniej i pozniej znowu slychac przekaznik po przelaczeniu 2 -3 i wtedy nawiew zaczyna dzialac bo na 3 i 4 biegu nawiew dziala bez zastrzezen. Moze to nie sa rezystory tylko diabel kryje sie gdzies indziej. Chyba ze to jest norlna praca bo jeden przekaznik jest od wlaczenia nawiewu a drugi od dmuchawy? Moze cos takiego?
Nie jest normalne, jeśli słyszysz coś czego... nie ma wink.gif W obwodzie nawiewu nie ma przekaźnika. Jeżeli masz klimę, to to co słyszysz to może być zawór, który umozliwia przepływ płynu przez nagrzewnicę (warunek: pokrętło temperatury nie moze być skręcone na minimum)
> to to co słyszysz
> nagrzewnicę
... pod warunkiem że to Astra G, bo tam jest zaworek elektryczny smile.gif A i nawet wtedy to nic pewnego że będzie coś słychać grinser006.gif
Jeżeli nie działa 1 i 2 bieg to ja bym obstawiał rezystor dmuchawy. To częsta usterka w Astrach F.
PZDR
A u Ciebie jaki jest?
U mnie jest podciśnieniowy sterowany z pokrętła temperatury. On co najwyżej może cmoknąć i zasyczeć grinser006.gif
Myślę że u autora wątku na 95% do wymiany rezystor. Pozostały 5% to połączenia między pokrętłem sterowania dmuchawy a gniazdem rezystora. Trzeba obadać miernikiem.
Mój opornik też w pewnym momencie działał, potem nie, potem znowu tak, aż w końcu zdechł totalnie w środku zimy. Świnia, nie rezystor grinser006.gif
hmy ja tak mowie przkaznik bo tak to slychac, tak samo klika cos w nogach pasazera jak wylacze do samego konca pokretlo regulacji temp. Ogolnie to w nogach pasazera sa jakies przewodziki gumowe (cisnieniowe?) do czego to (tak na marginesie sie pytam) rurka z jednej strony wchodzi do takiego ustrojstwa z drugiej strony wychodzi?
To jednak pewno rezystorek zajme sie nim jak nie bedzie padalo.
> temp.
A czy klimę masz fabryczną czy dokładaną?
Klima jest chyba dokładana przed samą sprzedażą samochodu który fabrycznie jej nie miał
Czyli Lelek miał jednak rację grinser006.gif - odzywa się elektrozawór nagrzewnicy. Możliwe że są też i dodatkowe jakieś przekaźniki w okolicy schowka.
No to pozostało pomierzyć gniazdo rezystora w różnych położeniach pokrętła sterującego dmuchawą i jeśli wydawać się będzie że jest OK to już tylko wymiana rezystora.
> rezystora.
Podłącze się do wątku, gdyz u mnie cos zablokowało się pokrętło regulacji temperatury.
Akurat teraz nie trzeba już ustawiać na ciepło,
ale chciałbym się dowiedzieć co moze byc przyczyną, że nie mogę przekręcić pokrętła regulacji zimno- ciepło ??
Z góry dzięki za podpowiedzi
Do rozbiórki konsola z pokrętłami. Obstawiam że przyblokowało się jedno z cięgien albo też i klapka sterująca strumieniem powietrza.
Pozwolę się dołączyć się do tematu...
a więc od jakiegoś czasu nie działał u mnie pierwszy bieg dmuchawy od jakiś 3 dni działa tylko czwarty.
na kąciku znalazłem instrukcje "DMUCHAWA DZIAŁA TYLKO NA 4 BIEGU Astra G "
i tu moje pytanie czy porady i instrukcje zawarte w poradniku są przydatne w przypadku Astry F
Pozdro...
Jeżeli mówią o rezystorze dmuchawy to tak.
Konkretnie chodzi mi o ten manual http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/naprezdmuch/naprezdmuch.html
jeżeli sprawa wygląda analogicznie jak w G do dobrze jak nie to dam sobie spokój.
Ostatnio jak chciałem spuścić płyn z chłodnicy odkręciłem jakiś wąż i zamiast płynu chłodniczego poleciał olej.
Pozdro...
Wpisz w szukarkę +rezystor +dmuchaw i daj sobie 3 lata. Będzie opis, foty i wszystko czego potrzebujesz do samodzielnej wymiany. W eFce jest inaczej niżw G
