Brak iskry
Witam jestem z sąsiedniego kącika,jest problem jak w temacie,świece ,przewody wymienione.Czy ma coś z tym wspólnego imo. niewiem.gif
nie jestem kaszpirowski ale wydedukuje:
imo blokuje działanie jednostki sterującej /komputera/ - nie podaje sygnału do cewki WN
> sygnału do cewki WN
Więc co to może być za przyczyna ? Może cewka,jak ją sprawdzić ?
hmm
jaki silnik to po pierwsze primo
> hmm
1.0 FIRE 99 r
> 1.0 FIRE 99 r
taaaa
a skąd wiesz że nie ma iskry?
sprawdzałeś świecą na pokrywie zaworów?
> taaaa
Oczywiście że sprawdziłem.
OKi
to na cewce WN masz trzy przewody:
1. masa
2. zasilanie
3. impuls
na włączonym zapłonie sprawdź czy cewki są zasilane
jak jest zasilanie to na rozruchu sprawdź czy jest impuls do wyładowania
> OKi
> 1. masa
> 2. zasilanie
> 3. impuls
> wyładowania
> jeżeli jest zasilanie a nie ma impulsu to imo blokuje
> jeżeli jest zasilanie i jest impuls to cewki zrobiły
błąd
na cewce dwubiegunowej ( fire 99 rok) jest jeden plus i dwa przewody sterujące (impulsowo podawana jest masa).
defacto to są dwie cewki w jednej obudowie.
pozdr
dodatkowo polecam sprawdzenie czujnika położenia wału korbowego i jego przewodów. (opór , odległość od koła fonicznego, ciągłość przewodów i zwarcie do masy).
pozdr
> błąd
> pozdr
faktycznie po 99 była już dwubiegunowa cewka tylko czy aby masa sterowała hmm.gif
u mnie jest:
- masa z silnika
- zasilanie na środku
- skrajne podają impulsy do cewek
> błąd
> sterowała
> u mnie jest:
> - masa z silnika
jak kostka 3pinowa i cewka z 4 wyjściami WN to nie może być inaczej niż napisałem.
w cewkach nie ma już żadnego modułu wzmacniającego lub przetwarzającego sygnał (a tak by musiało być jeśli byłby tylko jedne przewód sygnałowy)
pozdr
> niż napisałem.
> pozdr
czujnik halla sprawdź omomierzem powinno być około 700 ohm.
jak mi padł to nie pokazywało żadnego oporu bo robiła się przerwa gdzieś
> gdzieś
Dzięki wszystkim za zainteresowanie,w wolnych chwilach podejme działania bow.gif
