cc700 aisan nie działa odpowietrzenie zbiornika
coz tym zrobic co 10km auto gasnie jak sie odkreci bak to az wylewa paliwo taki presure gdzie tam jest jakis wezyk odtego czy cos?
wydaje mi się że na bank będzie coś z odpowietrznikiem ale gdzie on jest to Ci nie powiem frown.gif Odkręć klapkę pod tylną kanapą może coś znajdziesz ok.gif
> jest to Ci nie powiem Odkręć klapkę pod tylną kanapą może coś
> znajdziesz
odpowietrznik jest po prawej stronie baku na gorze
a jak nie zamkniesz wlewu "korkiem" to ten sam problem jest?
własnie wtedy jest ok ,podnosilem kanape sa 2 wezyki i kabelek i nic pozatym
czyli na bank jest coś z odpowietrzeniem, bo jak jest powietrze (otwarty wlew) to jest ok. Szukaj odpowietrznika baku, pewnie się przytkał albo cosik- ponoć to jakiś wężyk, nie wiem gdzie on dokładnie jest, może ktoś podpowie?
odkręcasz koło, zdejmujesz nadkole jeśli masz i jest tam plastikowa osłona węży idących do baku, odkręcasz i u góry przy wlewie zwisa cienki wężyk, zakończony jakimś dziadostwem smile.gif coś na kształt małego filterka, najlepiej to chyba go uciąć ja tak zrobiłem i było ok
> zwisa cienki wężyk, zakończony jakimś dziadostwem coś na
> zrobiłem i było ok
To dziadostwo to zaworek jednostronnego działania, który wymieniłem a ciśnienie w baku dalej się robi. Tak że też go będe musiał upitwać zlosnik.gif
hej
tez mi lało się paliwo po burcie, nawet przy zakręconym baku- odwrotnie miałem założony zaworek.Tylko, że mi nie gas po przejchaniu 10 km. Zdejmij nadkole odkręc klapke odkręc wlew i się po przyglądaj.
pozdrawiam
I ja się podepnę.
Przy tankowaniu muszę naciskać pistolet delikatnie bo inaczej wybija.
Przy ostrym skręcie w lewo czuć mocno bene i ulewa się z wkładu plastikowego tam gdzie się korek wkręca. Leje się pomiędzy błotnikiem a tym wkładem.
> hej
> się po przyglądaj.
> pozdrawiam
Umnie to takie podcisnienie sie w baku robi że jak reke podkładam to mało nie wessie dzieki za rady jutro naprawiam dziada
