Wymiana oleju po 50 000km w 1.2
Sorki pewnie było wielokrotnie o olejach jak to na każdym z forów, ale:
kupiłem auto z przebiegiem 50kkm, nie wiem co było lane wcześniej (najpewniej SELENIA 20K) i nie wiem czy zmianiać na full syntetyk czy pozostac przy półsyntstyku. Pytam bo nie znam tych silniczków. Jazda raczej po mieście, krótkie przebiegi.
> ale:
było, było i jeszcze raz było. w jednym wątku olejowym to prawie do mordu doszło 270751858-jezyk.gif
Ja zamieniłem selenie na Mobil1 5W50 - jest OK.
> ale:
> ja bym został przy tym co jest
> mordu doszło
przy jakim przebiegu wymieniłeś?
jak kupileś auto uzywane to wypadało by wymienic plyny i rozrząd nie zależnie od przebiegu zlosnik.gif
> no to się zaraz zacznie
> proponuję zamknąć wątek
ok.gif bo genearalnie juz bylo
Ale na jakie?
Takie same a może lepsze?
> Ale na jakie?
dam Ci dobrą rade- wlej to samo co wlała fabryka w oryginale nie kombinuj!
co do rozrządu bez obaw można jeszcze jeździć
Olej- Selenia 20K
Płyn chłodzący - Paraflu UP( 50/50 z wodą destylowaną)
> kombinuj!
ja bym wymienial, przebieg niby nie duży ale jednak 5 lat ma (panda 2004-wyczytane w innym wątku)
> Olej- Selenia 20K
> resztę poczytaj w instrukcji
Rozrząd nie jest kolizyjny wiec po co sobie koszta robić tym bardziej zaraz na początku grinser006.gif
> zaraz na początku
> no ja mam inne podejscie
ja także tylko naprawdę w tym przypadku moim zdaniem jeszcze nie trzeba waytogo.gif
> trzeba
> książka serwisowa jest innego zdania
jak taki z Ciebie aptekarz to powiem że ta PAnda jeszcze nie ma 5 lat biglaugh.gif
wiesz- ja bym zaczął od regulacji luzów zaworowych bo mi silniczek nie wygladałaby ktoś manipulował przy pokrywie zaworów
> byle nie ta gów... selenia 20k
to może zapraszam na towarzyski i podyskutujemy co jest za co przeciw bo tu możemy skończyć z ...nożem w plecach admin.gif
jak bym mógł to bym pokazał nagary jakie ta cholera zrobiła w 1.2 16v - Brava - moja własna z 80 tys km przebiegu; nigdy więcej tego badziewia - dotyczy tego konkretnego oleju , bo np selenia WR jest dobra
Fabryka działa w interesie fabryki (producenta) a użytkownik powinien użyć tego co będzie dla niego najlepsze. Najpospolitszy błąd to wiara w zalecenia producenta dotyczące oleju.
o rozrządzie pisałem a nie o oleju, olej akurat uzywam inny niz zaleca producent, malo tego wymieniam go czesciej niz zaleca producent zlosnik.gif
Obojętne co wlejesz będzie dobre. Oczywiście ma spelniać zalecenia a czy to bedzie selenia , mobill, czy orlen to wszystko jedno.
Rozrządu przy takim przebiegu nie zmieniaj. Szkoda kasy.
  • 1 miesiąc później...
Jestem z sąsiedniego kącika ale pozwolę sobie zadać pytanie w tym wątku aby nie zakładać nowego.
Żona ma pandę z silnikiem (chyba 1,1?), 5 lat i przebieg ok. 3tys. Na przeglądzie namawiają ją do wymiany paska rozrządu argumentując wiekiem. Uzasadniona ostrożność czy próba naciągnięcia na usługę i materiał?
> Witam
wg ksiazki wymiana co okreslony przebieg lub co piec lat
> Witam
niby okres jakos tam determinuje wymiane paska.. ale przy takim .. braku przebiegu... chyba nie ma co
obejzyj dokladnie stan paska - jezeli ma slady starosci to wymien jezeli nie to daruj sobie
mi na ostatnim przegladzie (po 5 latach i cosk ok 90 kkm) jak sie spytalem o rozrzad to powiedzieli ze w przyszlym roku zebym sie przypomnial
jakie sa te slady?
> przypomnial
> producent
Jeżeli jest to motor 1,1 to rozrząd bezkolizyjny. Ewentualne zerwanie paska = postój. i tylko.
> ale:
Wymień na 100% choć by z powodu przebiegu ale czy masz pewność,że ma 50 tyś.
Jaki olej? zdecydowanie full syntetyk.Jak ma taki przebieg,to ten silniczek dopiero teraz jest w optymalnej formie.
Jeśli chodzi o rozrząd,to trzymaj się zaleceń fabrycznych czyli 90tyś lub co 5 lat i w tej kwestii nie ma co się rozwodzić,bo w przypadku zaniedbania straty mogą być wielokrotnie wyższe niż głupi pasek i jego wymiana (nawet jeśli ma 3 tyś przejechane w ciągu 5 lat) a weźcie jeszcze sprawę bezpieczeństwa jak pęknie w trakcie ruszania na światłach,czy przy wyprzedzaniu czacha.gif
chyba sie mylisz....
ta panda ma na 100% taki przebieg zlosnik.gif- co do paska koszt paska plus rolki to niecałe 100pln oryginalne waytogo.gif
Ja mam mobila 5W50, to jest podobno dobry wybor gdy auto jest intensywnie używane. Ja wymieniam co 10 tys km olej, bo miesięcznie robie koło 3-4 tysi km.
> nadorliwosc gorsza od faszyzmu
przy takich przebiegach to jest wskazane co 10 tysi robić wymianę oleju. A poza tym dbam o mojego misia :-)
Czym więcej się robi miesięcznie to olej można wymieniać rzadziej, bo nie ma czasu się zestarzeć.
