Zdjęcie kierownicy..
Zaszła potrzeba zdjęcia kierownicy i mam z nia problem. Po odkręceniu śruby trzymającej kierownice nie chce za cholerke zejść. Pytanie: Czy aż tak zapiekło się na wieloklinie czy poprostu trzeba coś jeszcze odkręcić? (Uniak 1.0 gaźnik r. 1994)
u mnie trzeba było mocno ciągnąć (uwaga na zęby, bo można stracić) zlosnik.gif
U mnie tak to wyglądało i po odkręceniu śruby kiera lekko zeszła. wink.gif Także jak odkręciłeś i nie schodzi to musisz mocno ciągnąć, ewentualnie jakoś podeprzeć ją. wink.gif
> Ok. Dzieki wielkie bede próbował. Pozdro
Jak ja zdejmowałem to też ciężko szło, myślałem że jeszcze na czymś się trzyma. Spróbuj może delikatnie jakimś gumowym młotkiem (czy czymś podobnym) lekko postukać po całym obwodzie od tyłu. Powinno zejść ok.gif Ja nie ciągnąłem na siłę, bo szkoda zębów grinser006.gif
lepiej zamiast ciagnac, to kilka razy obiema rękami od tylu (od zegarów) udezyc w kiere - ja tak zrobilem i zeszla w miare latwo chociaz siedziala jak przyspawana i szarpanie nie pomagalo
> Powinno zejść Ja nie ciągnąłem na siłę, bo szkoda zębów
zawsze można zostawić lekko dokręconą nakrętkę, jak kiera puści to na niej się zatrzyma i zęby całe wink.gif
to zależy od kierownicy: fabryczną zdejmowałem bez problemu, zaś tą z "poduszką" to muszę ściągaczem potraktować - tak siedzi. spineyes.gif
cały ściągacz to kawałek solidnego płaskowniczka i 2 śrubki M6 - w odlewie po bokach otworu na wieloklin były już gwintowane otworki to je wykorzystałem. waytogo.gif
Dzieki wszystkim za pomoc juz sie z tym uporalem. Ale troche nasilować się trzeba bylo smile.gif
