Ubywa plynu chlodzacego
Ubywa mi go szybko.
Jak jest jeden waz laczony to z niego chyba ucieka bo caly jest taki zaschniety bialy
No i odkrecilem filtr powietrza a pod nim reduktor(?) do ktorego dochodza weze z plynem chlodzacym i zarowno wejsciowy jak i wyjsciowy jest caly bialy na koncowce tam wycieka tez.
opaski sa zasisniete dobrze co to moze byc ??
> Ubywa mi go szybko.
> zaschniety bialy
byc moze za wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia.
> Ubywa mi go szybko.
> zaschniety bialy
a jakie masz "laczniki" tych wezy ? jak mialem z tworzywa, to tez mi plynu ubywalo, (znajomy mechanik powiedzial, ze po pewnym czasie te z tworzywa sie odksztalcaja, i jak jest wiekszke cisnienie to wlasnie na laczeniach cieknie, mimo iz opaski mialem zacisniete mocno - dlatego nie ma np. plamy plynu pod samochodem w garazu)
i kupilem za 6 zl szt. mosiezne laczniki, wymiana - ok 20 min i od tego czasu juz na laczeniach nie cieknie smile.gif
Po roku czasu zaczęło mi cięknąć z trójników plastikowych, chciałem kupić mosiężne, ale nigdzie nie ma. Uszczelniłem na razie te plastikowe taśmą teflonową i trzyma, ale nie wiem jak długo.
Gdzie można dostać te mosiężne trójniki?
> Ubywa mi go szybko.
> zaschniety bialy
Sprawdż kolego, czy na zlaczkach nie ma podwójnej redukcji tzn wąż własciwy nałożony na krótki kawałek o mniejszej średnicy i to dopiero na kolanko; w takiej sytuacji powierzchnia czołowa redukcji styka sie z płynem; struktura węża jest taka, że ma mikrokanaliki wzdłuż płaszcza i przez to cieknie, mimo że opaski sa zaciśnięte; u mnie tak było a mechaniory zaciskali opaski aż węże cięło a złącza pękały; dopiero jak im powiedziałem to zrobili sprawdż to!
> Ubywa mi go szybko.
> zaschniety bialy
Najprawdopodobniej tak jak koledzy pisali odkształciły sie złaczki plastikowe i trzeba cos z tym zrobic,najlepszym jest wymiana na mąsieżne,ale takich ciągle brak,mozna sie pobawic z miedzią ale nie jest to trwałe rozwiazanie,można również wszystko wymienic na typowe plastiki do Ciepłej wody i pokleic klejem(tutaj brak możliwosci rozebrania sick.gif-demontażu ale spełniają swoją role.
> zrobili sprawdż to!
tak faktycznie jest
tylko jak to obejsc bo wejscie do reduktora jest bardzo waskie w porownaniu do przewodu z plynem chlodniczym.
Gazownicy zakładaja przewody o większej średnicy wewnętrznej niż średnica końcówek/trójników/montują to na stole bo tak jest im wygodniej po pewnym czasie płyn zaczyna przciekać/pod tym względem jest bardzo wredny wypłynie minimalną szczelinką/U siebie wymieniłem przewody na przewody o mniejszej średnicy wewnętrznej i przestało kapać.
ja u gazownika kupilem, popytaj tez w skepach motoryzacyjnych smile.gifsmile.gif
złączki jak złączki...
ja właśnie wczoraj wymieniałem sporą część rurek w układzie chłodzenia - guma w tej temperaturze długo nie wytrzyma - zwłaszcza taka "noname" jaką najłatwiej w sklepie dostać /wąż gumowy zbrojony tkaniną/ się i po 2-ch latach te rurki kwalifikują się do wymiany/poskracania przynajmniej...
Jak rozkręcałem to te noname'owe albo były za słabo skręcone albo co - bo obracały się niemal swobodnie na króćcach - oryginalne jakby "przyklejały się" w miejscu zgniecenia i tylko ostre krawędzi cybantów i opasek powoli je uszkadzały od wstrząsów.
