Chiptuning 1.8T Ktoś miał z tym doczynienia??
> http://moto.allegro.pl/item631195017_chiptuning_vw_passat_b5_b5fl_1_8t_150_180km_40km.html
Powiem Ci tak.. taniej Ci wyjdzie pojechać do renomowanej firmy tuningowej i zrobienie programu niż naprawa auta po takim "chipie"
Co jakiś czas jest organizowane grupowe podniesienie mocy koszt koło 1tys i masz bezpieczny program i hamowanie przed i po wirusie
Nie warto. Gosciu robi na pale programy niema zbyt duzej wiedzy o tym co robi i jest w srodowisku okreslany mianem "oszoloma".
Oczywiscie w ogloszeniu wszytsko pieknie opisane ale realia sa troche inne. Pozatym dane po chipie sa nieco zawyzone.
> ten fragment:
> "180KM / 235Nm 220KM / 325Nm 40KM / 90Nm"
> już daje do myślenia... 220KM samym programem (i to gotowcem) z np.
> Leona 1.8t 180KM?
To nie sa gotowce ale racja z seryjnego 1,8t na K03s realna moc to okolice 205 max 210Km.
> To nie sa gotowce
a co to jest?
"Na tej aukcji licytujesz gotowy chip czyli pamięć lub pamięci EPROM, które trzeba wymienić w centralce czyli w komputerze ECU. Uwaga! to nie jest sam program. Montarzu można dokonać samemu albo w serwisach radiowotelewizyjnych lub telefonów komórkowych."
> a co to jest?
> nie widzę tu nic na temat strojenia
No tak masz racje. Ten czlowiek tez stroi auta wg "chamowni" na miejscu we Wroclawiu dlatego myslalem ze chodzi o robote na miejscu.
> "chipie"
No dobra Panowie. Kiedy jedziemy na grupowe "Podniesienie mocy"?:)
zarejestruj się na http://forum.vw-passat.pl/forum.php i śledź wątek "tuning mechaniczny" co jakiś czas zbiera się grupa.
Możesz też zaglądnąć na forum golfa tam zawsze więcej chętnych
Na forum leona ostatnio byla zbiorka we Wrocławiu i Kaowicach (Dynosoft). Za 1,8 T chcieli 1300zł.
  • 1 miesiąc później...
planuje zrobic upgrade swojego AWP 180.najlepsze recenzje w usa zbiera APR.nie ma zadnego fizycznego lutowania tylko robia upgrade przez lacze OBDII.
Ale w tej chwili jest to standard w chipowaniu aut. Jeśli robisz program w seryjnym silniku to nie ma sensu robić jakiś wymyślnych programów z zagranicy bo po prostu się nie opłaca.
Taki program zrobisz u rodzimego tunera jak choćby: VTG, Masters, Dynosoft i kilka jeszcze innych. Zresztą bardzo często okazuje się że te niby super hiper programy nie są do końca dobrze zrobione.
