Zapach gazu-problem
Mam taki problem, ze czuc gazem w kabinie. Pacjent, to Fabia 1.4MPI z gazem II gen. Najbardziej, jak sie wlaczy nawiew powietrza.
Nie jest to problem nieszczelnosci instalacji, czy wydechu, bo bylo to wielokrotnie sprawdzane. Reduktor jest nowy(1000km przebiegu)Tomasetto , podkladany byl tez drugi, tez nowy LOVATO.
Regulacja tez nie, bo w tej chwili musialem skrecic na mocno uboga mieszanke na wolnych, to troche mniej smierdzi.
Zmagam sie z tym problemem w 3 autach, wszystkie maja sprawdzone te wszystkie rzeczy, ktore wymienilem, wszystkie z wtryskiem elektronicznym. Co najdziwniejsze, nie ma z tym problemu w starym, poczciwym TICO.
> Macie moze jakies sugestie, jak to zwalczyc?
Jak smierdzi to musi ktoredys uciekac. Moze z ukladu wydechowego albo co?
wg mnie tzw 'plecionka' (łącznik elastyczny) masz uszkodzoną i kwalifikuje się do wymiany - miałem to samo, niby układ wydechowy OK ale plecionka puszczała i śmierdziało w kabinie. Nie zaszkodzi sprawdzić smile.gif
no właśnie wydech byl cały sprawdzany. Auto ma dopiero 56tys.km, więc mało prawdopodobne, żeby plecionka już padła.
Auto znam od nowości i nie ma mowy o kręceniu licznika.
Wszystkie nowe Lovato śmierdolą bo nawaniacz przenika przez membranę. Z czasem przechodzi gdy membrana oklei się kondensatem wink.gif . Niuchnij czy to śmierdoli z otworków kompensacyjnych. Jeżeli tak, to mam rację.
> Z czasem przechodzi gdy membrana oklei się kondensatem .
> tak, to mam rację.
No właśnie wiem, dlatego założyłem Tomasetto.
Dzisiaj jeszcze zaobserwowałem, że zaczyna śmierdzieć dopiero, jak się nagrzeje silnik, na zimnym i niedogrzanym jest spokój confused.gif
Gaz w układzie wydechowym??? Proponuję sprawdzić w komorze silnika przy pracującym silniku na gazie połączenia sztywnego przewodu zasilającego z osprzętem instalacji. Wodą z jakimś płynem pieniącym.
> pieniącym.
Jest nowy trop - znalazłem pęknięty wężyk od podciśnienia - od przepustnicy do filtra węglowego.
Co prawda był wzmacniany oplotem i miał dopiero 2 tygodnie, więc był poza moimi podejrzeniami.
Mam nadzieję, że to było to i zakończy to moją nierówną walkę z maszyną 893goodvibes.gif
Widzę, że temat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zlosnik.gif, więc pociągnę go dalej:
Czy może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego niektóre samochody strasznie śmierdzą gazem z wydechu, a inne nie?
Pomijamy tutaj kwestię ubogiej/bogatej mieszanki, zakładamy w każdym przypadku lambda=1.
Dalej drążę ten temat, bo pomimo ustawienia baaardzo ubogiej mieszanki w mojej skodzie na wolnych obrotach(odczyt lambda 0,0V oraz słyszalne przy regulacji obniżenie obrotów) z wydechu wydobywa sie intensywny zapach gazu.
W samochodzie mojej mamy-DU TICO, jakbym nie ustawił mieszanki na wolnych obrotach, z wydechu nigdy nie czuć gazu.
Proszę o racjonalne wytłumaczenie z teoretycznym poparciem.
Czy to może mieć coś wspólnego ze stopniem sprężania silnika, albo budową, bądź wypełnieniem tłumika?
hmm.gifMnie się wydaje że tu może mieć znaczenie stan katalizatora. Tak naprawdę śmierdzi nawaniacz w gazie. Mój kat jest jeszcze w bardzo dobrym stanie i zawsze śmierdzi jak palonym spirytusem a nie gazem.
Hmm..... Katalizator, tak, jak reszta auta ma 56 tys.km. Chyba jeszcze nie czas na niego?
> nie gazem.
a mój kat poszedł do żyda.... smile.gif a gazem nie czuc tylko olejem.... smile.gif na benzynie oleju nie czuć smile.gif
  • 2 miesiące później...
Odkopię trupa, żeby dopisać zakończenie tej historii:
Okazało się, że niestety reduktory II gen, z racji potrzeby "komunikowania" się z atmosferą, w celu regulacji dawki gazu względem ciśnienia atmosferycznego(otwory kompensacyjne) wydzielają lekką woń LPG i jak się okazało umieszczenie reduktora zaraz przy ściance grodziowej, koło wlotu powietrza do wentylacji kabiny powodowało, że wewnątrz był wyczuwalny gaz na postoju.
Wspomniane wcześniej TICO od początku miało reduktor zaraz za reflektorem, więc daleko od kabiny.
Dzisiaj przesunąłem reduktor również zaraz za reflektor, daleko od kabiny i nic już nie czuć w środku.
Zapach gazu z wydechu, mimo ubogiej mieszanki chyba trzeba przypisać nierównomiernemu spalaniu w różnych cylindrach, bo sonda mierzy tylko wypadkową za silnikiem, czyli jak 3 cylindry będą miały mocno ubogo a 1 lekko bogato, to sonda i tak pokaże ubogą mieszankę.
