Zapach oleju w kabinie
w środku, w samochodzie czuć zapach oleju, ale tylko podczas pracy silnika, kiedy jest gorący i tylko podczas postoju. w trakcie jazdy nic nie czuć.
silnik ogólnie jest upaćkany olejem po stronie bagnetu/wlewu oleju.
być możne ktoś nieumiejętnie wlewał olej lub bagnet był źle włożony (auto używane)
czy to może być jedyna przyczyna zapachu oleju w samochodzie, czy wystarczy zmyć olej z silnika? czy możne jeszcze coś można sprawdzić i się upewnić?
> jazdy nic nie czuć.
> (auto używane)
Może być wyciek z pod pokrywy zaworów i olej spływa na kolektor wydechowy po czym się pali. W czasie jazdy pęd powietrza to roprasza, a na postoju czujesz.
tylko, że u mnie też się trochę dymi, olej wycieka i wypala się na wydechu :/
to samo mam u siebie
leci spod pokrywy
SC 1.1 2003 rok...
> jazdy nic nie czuć.
> (auto używane)
A masz dolot fabryczny? Bo jak jest np węglar, to z tej konewki odmy strasznie wali na postoju.
wszystko fabryczne...
