wymiana uszczelki - pokrywa zaworów 1.6 8v ile kosztuje?
Jak w temacie
czeka mnie taka operacja i chciałem się zorientować ile powinno mniej więcej to kosztować (żeby nie dać się potem w warszatacie "zrobić" na szaro) ... Pacjent to Astra G z silnikiem 1.6 8v (84KM) z 2003r.
z gory dzieki za info
> Jak w temacie
> (84KM) z 2003r.
Uszczelka ok. 10zł. Robocizna: 10 minut na spokojnie samemu. Odkręcasz pokrywę ( 8 śrub na klucz 10mm), zdejmujesz starą uszczelkę, oczyszczasz pokrywę i obudowę wałka, składasz razem i skręcasz.
> Jak w temacie
> (84KM) z 2003r.
a samemu nie zrobisz tego??
z instrukcją i zachętą z postów powyżej ... zrobię to sam ... a za zaoszczędzone pieniądze ...wiadomo co się po pracy ciężkiej należy 893goodvibes.gif
> Robocizna: 10 minut
Daj mu 15 minut, bo się chłopak będzie śpieszył coby w limicie się zmieścić i nie daj Boże nie oczyści dokładnie wink.gif
> Jak w temacie
> (84KM) z 2003r.
Jak kolega chce to możemy się umówić na jakiejś myjni, ja wezmę kluczę i środki do oczyszczenia, a kolega zakupi jeno uszczelkę, przy okazji umyjemy auta.
PS. Mam pewne doświadczenie w wymianie uszczelki 270751858-jezyk.gif niektórzy wiedzą o co chodzi smile.gif
> zrobię to sam
Skoro robisz pierwszy raz to trzy wskazówki: po pierwsze czystość i jeszcze raz czystość. Obie płaszczyzny muszą być idealnie czyste, pozbawione starych fragmentów uszczelki i ewentualnego uszczelniacza oraz odtłuszczone. Jeżeli masz uszczelkę korkową to możesz zapodać albo na sucho albo na uszczelniacz (zobacz do wątku " Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty." ) Jeżeli masz cieńką uszczelkę gumową (wkładaną w rant pokrywy), to uszczelniacz wskazany.
Dokręcaj śruby w kolejności: najpierw 4 wewnętrzne a następnie 4 zewnętrzne aby pokrywa i uszczelka dobrze się rozłozyły na głowicy. Powinno się używać klucza dynamometrycznego ale jeśli nie masz to kręć "do mocnego oporu". Nie przesadź bo można urwać gwint w głowicy (co wbrew pozorom wcale nie jest takie kłopotliwe wink.gif ) albo pęknie pokrywa (zwłaszcza jeśli masz plastikową).
- Do usunięcia starego silikonu i przeczyszczenia pokrywy i głowicy użyłem acetonu, ja użyłem czerwonego silikonu i jak narazie czyściutko.
> głowicy.
- Ta kwestia jest bardzo ważna, źle się ułoży pod pokrywą między śrubami i w jednym miejscu będzie grubiej i przeciek murowany.
> kłopotliwe ) albo pęknie pokrywa (zwłaszcza jeśli masz
> plastikową).
- no z tym dokręcaniem do oporu też bym nie przesadzał. Ja jak dokręcałem to nie aż tak mocno. Do wyczuwalnego oporu i jeszcze troszkę mocniej. Odczekałem aż mi silikon stwardniał (prawie 24 h) po przejechaniu około 100 km dokręciłem jeszcze mocniej i jak na razie jest miodzio.
> użyłem acetonu
Silikon jest fajny ale ma jedną poważną wadę: pod wpływem temperatury i czasu lubi się "kawałkować" - przestaje być plastyczny i odrywają się od niego mniejsze lub większe kawałki. Jak Ci taki kawałek wpadnie i zaczopuje kanał olejowy - kaplica. Dlatego żadnych silikonów pod pokrywę wałka czy miskę olejową.
Jakiś czas temu ktoś opisywał na forum, że w pewnym momencie silnik stracił ciśnienie oleju. Tęgie głowy dumały i powymieniały co się dało, łącznie z pompą oleju. Bez efektu. W końcu po dokumentnym rozebraniu silnika mechanior wydłubał kawałek silikonu z kanału olejowego.
- Oj, całe szczęście przed zimą będę wymieniał rozrząd i więc wałek zablokuje sobie kluczem co mnie zmusi do zdjęcia pokrywy i wymiany uszczelki i podklejenia jej innym szczeliwem.
> Czyli dałeś do "mocnego oporu"
- nie, do troszkę mocniejszego oporu nie na chama
> Czyli "dopier.....liłeś"
- no tyle ile mogłem, uszczelka trochę się ułożyła pod wpływem temp.
> Pozdroofka
PZDR VEN
Ok. rok temu "dopier...lilem" stopniowo az do całych 11 Nm, sruby na stop-gwint i korkowa uszczelka nie cieknie.
  • 10 miesięcy później...
Odkop - robię to dziś pierwszy raz. Jednego tylko nie rozumiem - cytat" Dokręcaj śruby w kolejności: najpierw 4 wewnętrzne a następnie 4 zewnętrzne aby pokrywa i uszczelka dobrze się rozłożyły na głowicy" - Jak mam to rozumieć? wewnętrzne śruby to te "od szyby" a zewnętrzne to te od strony chłodnicy? A może rozumuję inaczej? Pozdrófka.
EDIT: @RobertV664 - dziękuję Ci serdecznie. Mogę się zabierać za robotę, a więc drżyj pokrywo zaworów i przepustnico bo nadchodzę! zlosnik.gif
Stojąc przodem do silnika
7 / 1 / 3 / 5
6 / 2 / 4 / 8
