[G] Zaślepka włącznika przeciwmgłowych - jak wydłubać?
Jak wydłubać zaślepke w miejscu włącznika przeciwmgłowych? Na siłe? Może podważyć trzeba jakoś sprytnie? Dało by się w tej zaślepce zamontować diodke od alarmu? Bedzie tam miejsce do pociagniecia kabelka?
Mysle ze bez problemu po podwazeniu czyms plaskim i tempym wyciagniesz.
Ale dla polozenia kabla to juz musisz wyjac caly zespol przelacznika i tam pokombinowac, ale moze byc problem bo z tylu do niego przychodzi duza wtyczka.
> kabelka?
pytanie dotyczy A-G jak rozumiem więc ja proponuję jednak rozebrać wyłącznik zespolony świateł i zobaczyć od środka żeby czegoś nie połamać, rozbierałem to kilka razy ale już nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało,
brat
> Obawiam się, że nie jest to rozbieralne. Występują dwie wersje
Ale ta zaslepka sobie tam lata luzno... nie jest integralna czescia wlacznika. Co wiecej widzialem na allegro wlacznik z tak wlasnie dorobiona dioda, ale nie moge teraz namierzyc. Wiec jakos sie da... tylko pewnie na "siłe".
EDIT:
Ewentualnei gdzie w inne miejsce mozna by zamontowac taka diode, w plastik ktory prosto i tanio mozna by wymienic jak by sie chcialo z tego zrezygnowac.
sugeruję nic na siłę tylko tak jak napisałem, wyjąć przełącznik od świateł, rozebrać i zwolnić zatrzaski tej zaślepki,
brat
> brat
W manualach jest jak go wyjąć .
Jak już go wyjmiesz to rozbiera się prosto.Delikatnie podważyć w miejscach malutkich zatrzasków i tyle .
resztę zobaczysz w trakcie .
Pamiętać należy aby rozbierać go w pozycji pokrętła na środku ,wtedy nie połamiesz takich małych duperelków w środku .Ja co prawda połamałem ale i bez tego jest sprawny w 100%.Potem masz ładny dostęp do tej zaślepki i jej demontażu.-łatwizna 270635636-JUMP2.gif
> Dzięki wielkie!
Ja zamontowałem diode od alarmu w plastiku pod popielniczka miedzy lewarkiem zmiany biegów ta podłużna łatwo i w miare dostęp jest smile.gif
Faktycznie wyglada ze nie stanowi calosci z tunelem, mozna go jakos łatwo w całości wydłubać?
Tak, całkiem słabo trzyma na dwa po bokach plastikowe zatrzaski śrubokret i podwarzyc lekko do góry .Dostepu od srodka także bardzo duzo.
