Telepanie kiery podczas hamowania ?
Od jakiegoś czasu borykam sie z problemem telepanie kiery/zawieszenia podczas hamowania samochodu.
Nie moge sobie z tym poradzić narazie wymieniłem końcówki drążków kierowniczych bo był na nich luz ale to nic nie zmieniło .
Jest jeszcze jeden dziwny objaw który mi nie daje spokoju mianowicie,samochód dziwnie zachowuje sie na pełnym skrecie np.wczasie zawracnia,objaw jest taki ze samochod a raczej koła tak jakby uskakiwały na boki.
PS.moje przednie zawieszenie jest obniżone poprzez jamexy-35 a toczy sie to na felgach z SCS opona 165/55 2000r,i dystansach 10mm z Abartha +szpilki
Zbieżnosc ustawiona?
W jakim stanie sa przeguby?
> Abartha +szpilki
U mnie było to samo przy hamowaniu aż sie lusterka zewnętrzne trzepały tak że nie było w nich nic widać, okazało się że to krzywe tarcze hamulcowe.
Ustawiona
Nie wiem,moze na stacje kontroli pojazdow warto podjechać?
Wymieniałem przed zima,oryginalne fiatowskie,nie załamuj mnie
wystarczy ze raz wjedziesz w kaluze na rozgrzanych mocno tarczach, ja bym sciagal i oddal do sprawdzenia
osobiscie mialem taki przypadek ze jedna tarcza po 2 miesiacach sie skrzywila
> skrzywila
Jak wsadze to na tokarkę to bedzie to widać,bo mam taką mozliwość
No niestety tarcze dosyć szybko i łatwo jest uszkodzić :/ Ja też miałem własnie podobny problem przy hamowaniu... Wymieniłem tarcze i wszystko pięknie mi się zachowuje... smile.gif
Powinno być widać ale jak skrzywienie bardzo małe to może bić a możesz tego nie zobaczyć. mi tez biło przy jeździe a co dopiero przy hamowaniu. Założyłem Brembo i przestało.
Podjedź na stacje kontroli pojazdów i na rolkach/szarpakach wyjdzie co go boli ok.gif
u brata w firmowym sejku telepało stukało jechał jak chciał po drodze kierunków sie nie słuchał i wszystko wymienili końcówki kierownicze amory sprężyny łożyska oporowe na amorach i wyszło że końcówki na wahaczach powiedziały papa tak były rozbite i takie dawały objawy
tak tylko musisz prawidlowo zamocowac co w przypadku tarcz z pewnym przebiegiem nie jest latwe (glownie chodzi o ruda)
Przemku a powiedz mi czy zmeczony przegub moze byc powodem telepania budy przy hamowaniu?
Tarcze wymien i bedzie ok. Tez wymienilem teraz tarcze i klocki n nowe bo przy hamowaniu strasznie bila kiera i jest teraz elegancko nic nie trzepie
wymień bębny i okładziny z tyłu i powinno sie uspokoic. Shaq tak miał, bebny sie mu jajowate zrobiły.
To tez jest nowe,no prawie nowe bo wymieniane tamtej wiosny.
1.Jeszcze dodam ze bija mi koła juz przy 80-90 km/h czy to tez moze byc spowodowane krzywymi tarczami.
2.Jakie tarcze kupic i czy musze tez kupić nowe klocki ?
Moje pytanie a propo przegubów było skierowanie odnośnie:
I tu zarówno zbieżność jak i przeguby mogą miec cos do powiedzenia. Zewnetrzne - wrazenie uskakiwania podczas zawracania, wewnetrzne - często podczas rozpędzania efekt trzęsienia cała budą. Kiedys jedna półoś zabrała mi dwa dni mojego zycia, zanim doszedłem, ze to ona jest winna ok.gif
Osobiście stawiałbym na zwichrowane tarcze, ale skoro autor watku twierdzi ze sa git to pojechałem dalej zlosnik.gif
Pzdr
Przeguby to nie, ale łożyska jak najbardziej mogą byc!
Kumpel trzy raze wymieniał tarcze lub prostował, a potem okazało się, że to łożyska.
