Świece zapłonowe do palio 1,4 ! - zamieniki
Witam! Poszukuje zamieników świec NGK BKR5EKC. Które z zamienników możecie polecić?
Czy świece BRISK są dobre?
> możecie polecić?
> szczerze?? te świece nie mają zamienników. każde inne są gorsze
Zgadzam się z kolegą !
> hehe! zrozumiałem
A mam jeszcze jedno pytanie( które pewnie jest gdzieś w historii forum) : czy są jakieś zauważalne różnice w pracy silnika po włożeniu świec innych niż oryginalne NGK?
Czy słyszeliście coś o świecach BERU?
A no i jeszcze jedno. czy macie możliwość sprawdzenia czy świeca NGK BKR5EKC odpowiada świecy BKR5EZ (typ spisany ze strony NGK dla palio 1.4). Ponoć gdzieś wyczytałem ,ze nastąpiła zmiana kodowania (numerów) świec NGK.
Dzięki i pozdrawiam
zauważalne są takie, że silniki kapryszą, a właściciele mają chudsze portfele, bo sami szukają problemów
Czegoś tutaj nie rozumiem: świeca NGK BKR5EKC jest świecą dwuelektrodową natomiast w katalogu NGK jest zalecana do 1,4 BKR5EZ która jest świecą jednoelektrodową. O co chodzi? Czy to robi jakąś różnice?
> o BERU slyszalem tez dobre opinie
Ponoć BERU jest drożzsze niż NGK
> robi jakąś różnice?
załóż BKR5EKC, a jak nie kupisz takich to te zalecane przez NGK. teoretycznie jest tak, że im więcej elektrod tym lepsze powinno być spalanie. teoretycznie palacz.gif
  • 1 miesiąc później...
Na stronie NGK polecane są inne niż w tym temacie:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1320&test=1&w=pkwzuendkerzen/12689
Jakich szukać? Bo na sronie ngk coś wspomniane o LPG a ja nie mam gazu.
> możecie polecić?
W moim uno (silniki te same) jeździłem na iskrach, boschu a od paru dni champion.
Nie zauważyłem żadnej różnicy.
Teraz mam Champion RN9YC. klik
Aczkolwiek instrukcja mówi o RN9YCC - różnica chyba tylko w materiale z jakiego jest elektroda.
Nie szukaj zamienników bo nic nie zaoszczedzisz. Mam takie już ponad 30 tys.km i jest OK ( a jeżdżę na LPG).
dokładnie tak!! ok.gif oszczędzanie paru złotych odbije się na jakości tychże świec
> Ale że co? Bo nie rozumiem
> iska to bubel, tak?
powiedzmy w skrócie: w samochodzie DOBRĄ świecę (np. NGK) bezpiecznie zmieniać co 40 - 50 kkm, iskrę co 4 - 5 kkm. może być??
zbyt dużo było postów na forach, jak to iskrom np. rozpadały się izolatory oslabiony.gif
> izolatory
Szczerze mówiąc to pierwsze słyszę. Mogę tylko powiedzieć, ze na jednym komplecie zrobiłem ponad 25 kkm a na drugim koło 35 kkm.
Ale okej ja się nie spieram. Skoro trafiają się takie przypadki ludziom to pewnie coś w tym jest. W każdym razie ja mam teraz championy już smile.gif
nie wiem ską masz info że nie są?
A dobór swieczki wg katalogu i po sprawie, nie rozumiem całej wielkiej dyskusji "co wybrać"
> Bo nie ma ich od paru lat w katalogu NGK
> klik
> klik2
Bo Fiat zmienił na zimniejsze i masz teraz BKR6EKC. Piątki pasują do jakiś daihatsu obecnie, do niczego innego.
Co ma piernik do wiatraka?? BKR6EKC od zawsze były do silnika 1,6 a BKR5EKC do 1,4 a teraz do tego silnika są BKR5EZ.
Ciężko mi powiedziec kiedy były BKR5EKC; w katalogu NGK '2006 są BKR5EZ
